rhsantos
 dúvida Notebook Samsung RV415 não liga mas acende led azul
rhsantos    0
Olá galera estou com rv 415 q liga o led azul e o do botão power, porém ñ liga a tela... alguém tem alguma dica de oq pode ser?
@Valdir Santos Amigo você esta testando esta placa na bancada ou a maquina esta montada?
Alguns notebooks samsung não dão vídeo sem o cabo flat conectado mesmo que seja sem a tela no lugar.
Quando liga arma o Cooler dá algum bipe?
Já fez a troca da memória RAW pois as vezes a maquina não bipa de erro de memória mais a memória pode estar com problema.
Testou também em um monitor esterno?
Desculpe pois são perguntas muito básicas mais explique um pouco que já foi feito de teste...
_GD_    122
7 horas atrás, Valdir Santos disse:
preciso do esquema da placa mae 94v-0 e326167tc-1
Tu tem que ir no lugar correto para pedir esquema que precisa e não usar o post do colega. Aqui nesse post é pra ajudar o tópico original.
Para solicitar esquema vá até esse link
https://eletronicabr.com/forums/topic/18412-solicitar-esquemas/
E para conseguir ajuda no seu conserto, crie seu próprio tópico.
8 horas atrás, rhsantos disse:
Quais testes tu já fez?
Tem 3.3v e 5v?
thiago lucena    208
@rhsantos
@3MANOEL @alexsandromury @_GD_ Os demais amigos lembre-se que ajudar em topico inrregular é passivel de banimento, então vamos contribuir para manter a organização, sei que as vezes agente que logo ajudar (falo isso por mim acabo esquecendo de ver os topicos), mais como ja tinham colocado que o titulo estava desacordo com as regras, vamos aguardar.
@Valdir Santos O amigo tem que fazer conforme foi orientado e procurar o esquema na aba de pesquisa ou la no topico correto para isso.
  • Joinha 2
  • Legal 1
regisfatef    574
- Fica a dica. O tópico poderá ser bloqueado pelo moderador. Fiquem atentos as regras do fórum !
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
