Miguel7875
 em análise Acer E5-570 ref: LA-B162P nao liga PU401 esquentando
Miguel7875    86
Caros amigos,
Estou com seguinte portátil na banca, PU401 aquece. linha dos 3V
Depois de pesquisar um pouco encontrei, no fórum já um tópico falando no D23 ao lado da pilha.
removendo o D23 e pressionando o botao de power led da board já liga mas sem consumo na fonte assismetrica.
e ai já encontro 3V na PL402 e 5V na PL404.
alguém conhece esta placa? ou teve experiencia igual?
flaviomac    8
Bom dia amigo, pelo que entendi vc removeu o D23.  o PU401 continua esquentando? se sim não e o D23 o problema, aconselho trocar o PU401. se apos a retirada do D23 o  componente parou de aquecer, substitui esse componente. espero ter ajudado
wjinformatica    1.658
@Miguel7875 removesse o diodo duplo que faz o chaveamento do RTC
Não vai ter consumo sem esse chaveamento para a placa saber se esta com a pilha mandando os 3v ou a fonte que esta mandando
rtc faz parte da sequencia de start dessa placa e sem ele a sequência para por ai
Miguel7875    86
boa tarde caros amigos,
hoje chegaram-me os diodos, soldei e sintoma mantem-se!
alguém pode ajudar, por onde prosseguir?
Li em outro fórum, que esta placa da problema do CPU (soldado)
Como posso testar?
Miguel7875    86
tenho ca três maquinas, todas com mesmo sintoma!
tem de ser avaria de serie!!!
alguém disponível para ajudar??????
regisfatef    572
- Conforme sua 1a. mensagem, está aquecendo PU401.
-Teste prático, verifique sobrecarga, injetando 3 V, na PL 402, e verifique consumo.
- Caso tenha consumo acentuado, levante um lado da PL 402, para identificar o lado com sobrecarga.
- Caso, o consumo acentudado, seja do lado de saída da bobina ( não seria o PU 401 ), veja se aquece algum componente na placa, na linha de 3 V.
- Seria isto, de momento.
- Boa sorte.
regisfatef    572
- Em tempo, voce tem a opção de abrir o pad PJ 401 , sem a necessidade de levantar um lado da bobina PL 402.
- Lembrando, que a sobrecarga, na linha de + 3 Valw, pode estar em fonte secundária, após o start, que depende de outros testes.
regisfatef    572
- Certo, se puder, coloque a parte do esquema, que está o cristal da cpu, para entender melhor o circuito que está aquecendo.
- Observe, sempre, os capacitores ceramicos, que trabalham como filtro de tensão, nos circuitos.
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
