flaviomac
 em análise Ecs/ Lga 1155/ 15-y90-011003 Liga e não da video
flaviomac    8
Bom dia a todos!
Estou com essa placa na bancada.  Placa-mãe Ecs/ Lga 1155 / 15-y90-011003 que liga e não da vídeo.
Processador e memoria ok.
tem tensão de memoria
processador aquece ao ligar a placa, ja o chipset não aquece nada, fica totalmente frio.
Grato pela atenção deste ja.
Editado: por FLAVIOTECH
enmanuelml95    18
Amigo, lembre que os processadores de 2ª e 3ª geração usam 2 voltagens que vêm do VRM para funcionar. Verifique se essas tensões estão presentes, porque o processador pode gerar calor mesmo sem uma dessas 2 voltagens. Uma das duas tensões vai para cima e para baixo entre 0,8 volts e 1,2 volts dependendo da frequência da CPU e a outra deve ser mantida fixa em cerca de 1 a 1,1 volt. Espero ter ajudado
flaviomac    8
5 horas atrás, enmanuelml95 disse:
então, tem tensão de entrada e de saída. porem não tem tensão nesse mosfet que ta marcado com a seta
Daniel Lee    44
12 horas atrás, flaviomac disse:
É só nesse mosfet ou nos outros de baixa também? O pwm tem tensão ENABLE?
flaviomac    8
7 horas atrás, Daniel Lee disse:
Tem tensão de entrada 12 volts e do processador 1,09 volts
3MANOEL    14
verifique se tem tensão no gate nesse mosfet. se tiver possivelmente ele está ruim, se não tiver veja esse mosfet drive ao lado pra ver se ele esta liberando tensão para os gate dos mosfets.
flaviomac    8
5 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
@flaviomac olá amigo. Me confirma se o Modelo dessa sua placa mãe é este:  h61h2-m2  ou  este: Pos-h61h2-m2
Boa noite, so tem essa descrição na placa. nao sei te informar
flaviomac    8
Em 29/08/2018 às 19:02, 3MANOEL disse:
não tem tensão em nenhum pino desse mosfet. como testar para saber se o mosfet driver esta liberando tensão?
no driver mosfet esta assim
pino 1 Boot 12 v             Ugate  0
pwn 1,67 v                       Phase 0
NC  0                                GND     0
VCC 12 v                          Lgate    0
Editado: por flaviomac
3MANOEL    14
5 horas atrás, flaviomac disse:
pwn 1,67 v                       Phase 0
NC  0                                GND     0
VCC 12 v                          Lgate    0
faça a substituição dele
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
