Seta
 devolvido Acer 4738 / da0zq9mb6c0m / não liga
Seta    34
Estou com esse note onde ao conectar a fonte a mesma acende a led indicando que está carregando a bateria, porém ao apertar o botão de ligar apaga os leds e não dá sinal de nada, tenho os 3 e 5 vts porém não tenho voltagem na bios, os mosfets pq52 e pq54 apresentam curto porém fora da placa estão normais
Editado: por Seta
Seta    34
4 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Qual é a resistência dessa linha? Veja que essa linha tem uma corrente alta, então a resistência será bem baixa.
Desculpe, como faço essa aferição?
Gilson Macedo    2.819
Mesmo na escala de continuidade só poderá ser curto se estiver perto de zero. Junte as pontas do seu multímetro veja qual resistência ele marca, e depois faça esse teste no ponto em que acha ser curto. Pode ser usada também a escala de 200 ohms para essa aferição.
Seta    34
medição 0.045 onde disse que está em curto
Editado: por Seta
Seta    34
28.4 ohms
3 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Você aferiu tanto na escala de 200 ohms quanto na escala de continuidade?
Gilson Macedo    2.819
6 minutos atrás, Seta disse:
28.4 ohms
Não considero um curto nessa área. Vamos mudar o foco dessa análise. Você disse também não ter 3,3v na bios, e a tensão de bios é +3VPCU que também alimenta o sio, então essa placa não vai ligar de modo algum sem essa tensão. Veja a tensão da pl14.
Editado: por Gilson Macedo
Seta    34
14 horas atrás, Gilson Macedo disse:
pl14 tenho 3.3v
Seta    34
obs a bios KBC u19 tenhos 3v não tenho voltagem na bios u25
Em 28/08/2018 às 17:17, Gilson Macedo disse:
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
