Bom dia, boa tarde, boa noite, peguei esse aparelho para troca da bateria, porém após alguns testes notei que o aparelho não funciona a telca power, quando coloco a bateria o aparelho liga automaticamente, já vimos que não é falha na tecla, fiz testes sem ela e troquei o cabo flexivel dos botões de volume e PW por uma de um aparelho funcionante, verificamos o conector na placa e no flex e está tudo ok até então.
alguém pegou algum caso parecido e tem ideia da solução?
Edited by o__rionTG
@VictorAntunesME Opa, da uma olhada nas resistências que ficam junto com o botão power, as vezes alguma delas está com baixa e pode acionar o celular sozinho.
@o__rionTG
obrigado pela resposta rápida, verifiquei como orientado, estão ok!
atualizando que agora também fiz a troca do R541 que estava aparentemente solto da placa, como se tivesse aquecido e amolecido as soldas, porém o problema persiste.
fiz tentava de reset e de atualização porém o problema persiste.
Edited by VictorAntunesME
