em análise notebook asus f453m placa mãe X453ma não liga
edycriz
14 horas atrás, cristi disse:
 amigo veja oque o colega disse que a tensão no terra ! isso não faz sentido !
Sim, as vezes acho meio confuso os testes dele. Mas estou tentando acompanhar hehe.
13 horas atrás, edycriz disse:
eu preciso ter credito então para poder baixar é isso?
Já baixou?
E tu não me respondeu... Quando tu mede do terra (ponteira preta em qualquer lataria do usb e o positivo na entrada do Jack de alimentação, ele tem ou não tensão? (pelo que te entendi tem tensão, mas ela some depois de uns segundos é isso?)
E depois que tu tirou o jack a mesma tensão se mantém?
qualquer coisa tira fotos dos locais onde tu localizou essas tensões.
1 hora atrás, _GD_ disse:
Já baixou?
Bom dia desculpa não ter respondido antes é que estou sozinho com celular e notebooks aqui. Bom como eu coloque em respostas anteriores eu não tirei o Jack e sim o conector de RJ45 pois quando coloco a ponta preta na lataria ou no terra desse conector e a ponta vermelha no positivo do DC Jack a tensão simplesmente começa a diminuir a tensão que deveria ficar em 19v e em outros conectore tipo USB,HDMI, por exemplo a tensão fixa os 19vWhatsApp Image 2018-08-31 at 10.24.11.jpeg
Já baixou?
e essa é a tensão que se tem ao conectar a ponta preta no terra do conector que eu tirei o RJ45 e a ponta vermelha no positivo do DC Jack
Já baixou?
essa pergunta já foi respondida
Já baixou?
1 minuto atrás, edycriz disse:
Ok, acho que entendi. Somente no RJ45 com a ponteira preta que a tensão vai baixando? Nos outros se mantém certo?
Tu já tentou ligar sem o conector RJ45?
Outra, meça por favor com o negativo num terra qualquer, os conectores onde vão a bateria. Lá tem que ter 3.3v
4 minutos atrás, _GD_ disse:
sim mas ela só baixa a tensão quando o conector esta no lugar, quando esta fora ela fica fixa em 18,35 mas somente ela
e referente aos conectores da bateria os dois primeiro pinos estão marcando 0,15 e o resto não marca nada
6 minutos atrás, _GD_ disse:
E tu já baixou o esquema?
não tenho permissão
Em 29/08/2018 às 16:50, cristi disse:
@edycriz tem tensão em alguma bobina ? quais ? tbm veja se a curto com o terra em alguma !
não tem tensão
2 horas atrás, _GD_ disse:
Já baixou?
não entendo esta aparecendo perguntas que já respondi
Amigo, agradeço os joinhas. Porém reserve os teus joinhas (5 por dia) para as respostas que realmente resolverem. Pois daqui a pouco vai vir uma resposta que ajude a resolver e tu não vai ter o joinha para dar.
O pessoal vai continuar te ajudando aqui, porém guarde os joinhas para as melhores resposta, como por exemplo o cara que postou o esquema, ou então aquela resposta que te colocou no caminho da solução e claro, pra resposta que vai ajudar a resolver o problema.
10 minutos atrás, _GD_ disse:
wleu mas ainda estou sem permissão para baixar
Editado: por edycriz
@edycriz antes de baixar o arquivo, vá no menu Assinaturas > Downloads Grátis e compre o item Download I (é grátis).
Mais informações >
Responde essas pessoas ai no whats veio haha
Estou com dificuldade de te ajudar. Essa porcaria não funciona comigo. O outro esta com problemas tbm. Tenho que formatar o PC. Porém to com duas placas esperando pra arrumar (parei um pouquinho pra tentar te ajudar) e tenho 15 computadores na minha caixa de entrada (o estagiario ta doido ja haha)
Vou tentar dar um ligerão aqui, depois que eu esvaziar um pouco minha caixa de entrada, volto aqui formato meu pc tento te ajudar. Mas talvez só consiga lá por segunda feira =/
