peneluc
 dúvida Notebook CCE ULTRA THIN T745 / MB Digibras CL341 C / Liga e Desliga em segundos
O meu notebook Notebook CCE ULTRA THIN T745 reseta o tempo todo.
IMPORTANTE: Funciona apenas no modo de segurança do Windows 10. >>>> NÃO REINICIALIZA <<<<
No modo normal não fica muito tempo ligado. Apaga sem aviso e reinicializa toda hora.
Busquei observar qual seria o problema: vídeo, som, wifi, etc, mas os sintomas confundem.
Estou atualizando todos drivers no Windows 10 para ver se é alguma incompatibilidade, mas até agora não tive sucesso.
Do original, troquei dessa máquina as peças abaixo:
- O HD e coloquei um SSD;
- A bateria, mas está desconectada (primeira suspeita);
- Teclado (neste momento estou achando que pode ser ele);
Já tentei instalar o Linux e durante a própria instalação do Linux deu problema.
Edited by peneluc
texto duplicado
Se funciona no modo de segurança, então pode ser um problema relacionado ao vídeo. No modo de segurança os drivers do gráfico não estão presentes.
25 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Eu instalei os drivers mais atuais recomendados pela Intel, por isso não desconfiei. Será que tem como deixar driver padrão que é usado no modo de segurança?
18 minutos atrás, thiago lucena disse:
@penelucTrocou a memoria?
Não troquei, mas fiz uma bela limpeza com direito a teste de software da bios e de software da Intel. Não deu nada de errado.
Fez uma limpeza e troca da pasta térmica? chegou a verificar a rotação do cooler ele pode estar baixo e isso causa um desligamento na maquina, outra opção seria trocar o próprio cooler.
  • Nice 1
29 minutos atrás, Kako Silva disse:
Na troca de teclado eu fiz uma limpeza.
Como vejo se a rotação do cooler tá ok?
Como saber a rotação correta?
@peneluc Normalmente o cooler gira fraco dai acelera e volta, em algumas placas, ai conforme vai aquecendo ela aumenta, em outras placas ele gira para e so volta a rodar quando esquenta. vc limpou o dissipador de calor ? geralmente ele fica obstruido por sujeira, mais o bom seria era ter uma memorias extra para trocar e ver se não é defeito nela, pois como essa placa so tem um slot , e como ele entra no modo segurança.
o bom seria iniciar pelo ubuntun e ver se ele fica de boa rodando pelo cd, ai discarta ser algum virus ou algum drive com problema, ou mesmo o windows. ja quando é aquecimento o computador desliga mais não liga, so se vc ligar novamente. como ele reinicia, ai me levaria a crer na memoria, mais teria que ter outra para teste. tem um capacitor nessa placa que costuma da defeito estou procurando o video que vi para ver qual era
@thiago lucena Obrigado pelas dicas. Vi um vídeo parecido ontem no youtube, mas acredito que o problema era pior, pois o meu ainda entra no modo de segurança. O que eu vi era hardware. Bem legal, é feito um jumper no capacitor pra resolver o problema. Muito hard.
Esse lance de ter memória pra testar é dose, pois não tenho. Eu tenho até a intenção de colocar 8 gigas, já que a máquina é um I7 e vai durar bastante tempo. Só que não dá, coloquei teclado e hd ssd novos agora, vai ficar puxado. Além do mais, não acredito muito, mas existe a possibilidade de ser problema na placa.
Eu estou usando o computador no modo de segurança e estou buscando uma forma de criar um dump em tempo real ou algo do tipo sobre a atividades dos componentes (vídeo, memória, hd, etc...). Seria ótimo poder monitorar, acho que daria pra descobrir o problema. Acho que, ou isso, ou troca de componentes mesmo.
Valeu!
@peneluc quando baixar vc clica em sensor ai mostrar as temperaturas, e poderar clicar na barra de cima em ferramentas e depois em teste de estabilidade. e quando dar start. ele vai levar aos maximo o uso do notebook, se ele encontrar um erro na temperatura logo no grafico de cpu usagem /cpu throtting vai mudar de verde para vermelho acusando que houve uma limitação do processador pois ele aqueceu, ai vai dar a porcentagem e ele baixa o clock ficando o notebook bem lento e ele desliga. ai sera aquecimento.
caso queira testar apenas a memoria ai marca apenas ela ou a placa de video gpu
Edited by thiago lucena
  • Nice 1
Boa tarde. Como o amigo Thiago Lucena já comentou, isso está com cara de memória com defeito. Certamente você já deve ter feito limpeza dos contatos da memória. Com a memória fora, verifique também os contatos no slot da memória, costumam oxidar  e gerar esse problema. De toda forma, consiga uma outra memória 1333mhz, pode ser de 2 ou 4GB, apenas para teste.
  • Nice 1
Olá pessoal, boa noite!
Neste momento estou usando ele. Infelizmente, ainda no modo de segurança.
Uso bastante tempo deixo ligado e não desliga sozinho. Tudo funciona normalmente, som, vídeo, etc.
O único desconforto é não poder rodar alguns programas (tipo jogos) que puxam mais de vídeo, por causa dos drivers que não forma inicializados.
Estou agora tentando entender qual componente ou driver está fazendo isso. Claro que agora estou acreditando mais em erro de driver do que peça/componente.
Vocês saberiam como inicializar drivers passo a passo? Tipo no modo de segurança por partes. Habilitando um driver por vez.
Já olhei o log de inicialização e estou tentando descobrir quem está bugado.
Assim eu iria testar um a um os componentes.
@thiago lucena baixei o programa rodei e nada.
No modo de segurança roda e não aponta problemas. No modo normal não consegue terminar porque a máquina desliga.
Precisaria de um software que registrasse o erro. Que identificasse quem faz a barbeiragem.
@peneluc mais ele na hora que vc vai fazer o teste novamente ele acusa o erro de temperatura, caso contrário ele mostra o tempo e temperatura que estava ao desligar. Isso pro caso de aquecimento. Já para memória tem teste semparado pelo mentest
boa tarde @thiago lucena eu li as orientações que vc passou ao prezado @peneluc. Estou com o mesmo problema dele. Meu note um cce info D45l esta desligando e reinicando, porem no modo de segurança funciona norma. todo mundo fala que é problema no chipset. Mas estive analisando o que vc falou e pensei: sera que os reguladores de tensao podem influenciar nesse problema, ja que normalmente em uma placa temos reguladores para o processador, memoria e chipset.
boa tarde @peneluc. De igual modo eu tbm estou com a minha. Tenho feito varios testes, mas como nao tenho os esquemas da minha placa (axxhmxx v.1.0) nao consigo verificar corretamente as tensoes nos reguladores. nao acredito que o problema seja no chipset.
5 minutos atrás, marcelo.pereira disse:
vc verificou se sua placa wifi esta esquentando
Agora que falou notei que minha placa não estava se comportando bem, pensei que era driver.
O estranho é que funciona em modo de segurança.
Quando chegar vou ligar a máquina e ver se está esquentando.
a minha funciona normal, mas esquenta muito, mesmo no modo de segurança, mas como nao tenho o esquema nao sei afirmar se ele esta recebendo uma sobrecarga, acho que sim
Bom verificar drive de video, e placa de wifi se esquentar de mais ele desliga tambem, sempre bom ter uma para trocar, bateria tambem costuma mecher no comportamento deles.
Estou com esse mesmo problema, já troquei HD , memória,fonte e nada
Seguindo auxílio dos amigos acima , primeira opção seria o Windows ... trocar ele , colocar Linux via CD ... pra tirar sua dúvida de driver ou sistema operacional. .. se o mesmo ocorrer com outras opções aí vc já teria um problema em algum circuito. .
Aí partir pra uma análise visual temperatura de certo itens ...
Wifi , chipset nesse caso acho que uma pch .. processador .. e assim outros periféricos ...
Faça análise e poste pra gente poder ir dando dicas e informações que possa lhe ajudar ...
