djcapile
 em análise Zebra GC420d Impressão em branco
Olá amigos ! recentemente compramos uma impressora termica Zebra GC420d para a impressão de etiquetas para vendas no mercado livre, porem apos instalar o software e realizar os testes, ela não imprime nenhum elemento na etiqueta, sai tudo em branco, ela puxa o papel normalmente porem nao sai nada , se alguem souber como solucionar agradeço !
abraços
@djcapile mas não imprime nada nada ?
Se a impressora é nova e não usa ribbon, sugiro que verifique o tipo de etiqueta que estás usando, no driver de impressão o tipo de "impressão direta", escuridão, ....
Vou te falar que impressas Zebra são chatinhas mesmo de acertar.
@djcapile Verifica a etiqueta, se poder troque o tipo do papel, eu mesmo ja peguei argox que nao sai nada em alguns tipos de papel, tanto com ribom ou sem.
Esse modelo realmente não faz uso de ribon, apenas térmico direto. Neste caso você tem que comprar uma etiqueta cujo papel seja térmico, ou seja sensível ao calor. Uma etiqueta normal não vai imprimir nesta impressora. Caso tenha dúvida sobre a sua etiqueta ser ou não térmica, experimente esquentar um pouco uma parte dela com ferro de passar, ferro de solda ou isqueiro mesmo e veja se ele escurece onde esquenta.
Boa sorte!
Bom dia .
    Se colocou o papel correto e mesmo assim ela não imprime o problema pode estar no bloco que faz a junção da cabeça térmica na etiqueta , verifique se está travando nos dois lados e se o papel  fica preso entre a cabeça e o rolo pressor.
Outra coisa ,pode ser defeito na própria cabeça ou falta os 24v de alimentação interna pra exitação da cabeça.
   Abraço a todos.
