Israel Lorandi
devolvido Acer 5742 / PEW71 LA-6582P / Liga e logo se desliga.
Estou com este aparelho que primeiramente estava com o u58 fervendo, chip broadcom. Substitui ele e continuou fervendo, deixei sem e a maquina funcionou tudo normal. Agora faz umas 3 semanas que foi entregue a maquina esta ligando e se desligando em loop e nao faço ideia o que possa ser, regravei a bios, troquei os CI's da bios e nada, nada resolve. Alguem ja pegou algum assim? Estou achando que pode ser algo com o PWM do processador pois nas bobinas PL40 e PL41 gera 0.77v,  PL10 0.88v.
Edited by Gilson Macedo
50 minutos atrás, wjinformatica disse:
@Israel Lorandi se ele estava fervendo e ao trocar continuou
pode ser algo no circuito dele com problema
Como sempre falo, eu sei muito pouco. O circuito voce se refere aos capacitores, bobinas e resistores que complementam o funcionamento do Ci perfeito? Se for isso, ja verifiquei os capacitores ao redor dele e abaixo e estaria tudo certo. =/
1 minuto atrás, Gilson Macedo disse:
Esse vídeo explica sobre pwm e sio, mas na realidade é aplicável a qualquer componente, pois o princípio é o mesmo para todos.
Obrigado Gilson, vou dar uma olhada!
3 horas atrás, Israel Lorandi disse:
@Israel Lorandi essas tensões variam de acordo com a demanda do processador, creio que tenha algum curto em uma das linhas que são ligadas ao broadcom vamos analisar isso ?
7 horas atrás, Israel Lorandi disse:
Chegou a remover o ci de rede U58 e tentar ligar a placa pra ver  ?
4 horas atrás, cristi disse:
Linha do processador em relação ao chip Broadcom? Podemos ver sim, porque não 😀
5 minutos atrás, fabiano.julio disse:
Amigo, a placa já está sem o u58 e está dando o mesmo sintoma de quando ele está com defeito.
1 minuto atrás, Israel Lorandi disse:
chegou a analisar as linhas de alimentação do U58,
é pwm do primário 3v e 5v que vem a alimentação deste ci
você pode medir a resistência da linha nas bobinas e verificar se existe curto!
vlw
8 minutos atrás, fabiano.julio disse:
vlw
Analisarei amanhã e dou retorno. Grato amigo!
@Israel Lorandi amigo veja se a curto com o terra em alguma das tensões secundarias  (nas bobinas) a maquina pode estar ligando e quando aciona essas tensões vs se desliga
1 hora atrás, cristi disse:
11 horas atrás, fabiano.julio disse:
vlw
Bom dia amigo, verifiquei bobina em relação ao terra e nada... a unica que deu uma resistência mais baixa foi a bobina do 3v3 que em relação ao terra deu 98 ohms, a de 1.05v deu 16 ohms (mas pelo que sei é a resistência do PCH), a do processador com ele em cima deu 104 ohms. e as demais aberto. As bobinas L99 a L105 do circuito do u58 também abertas nenhuma resistência baixa.
3 minutos atrás, cristi disse:
@Israel Lorandi vamos analisar então esse U58, coloque ele de volta (o novo) e veja os pinos 42, e 6
@cristi boa tarde, não consegui atualizar antes porque aqui ta um inferno.... o circuito do u58 removi quase tudo ja kkkkkk todas as bobinas de alimentação e a R901 foram removidas, no caso o circuito foi totalmente isolado, mas caso precise posso retornar ele. Um amigo aqui do fórum me chamou e estavamos analisando e paramos pois ele falou que somente com multimetro seria bem complicado.
A tensão de todas a bobinas da placa:
PL46- 3.40v   PL47- 5.07v   PL30- 1.83v   PL38- 1.07v   PL40- 0.77v   PL41- 0.77v   PL10- 0.88v   PL32- 1.49v   PL29-0.71v
A máquina possui o mesmo sintoma sem memória e sem processador, trocado ambos e não faz diferença.
Solicitou para mim verififcar o sinal do PU12 no pino 2 que é de 1.50v, PU21 pino 4 0.75v, pino 1 da bios em 3.39v sem oscilar. Foi o que medimos e paramos por ai.
Espero que dê para entender pois estou correndo kkkkkk.
@IoniCCC que estava me socorrendo aqui =D
59 minutos atrás, cristi disse:
@Israel Lorandi ok amigo agora veja se a curto em alguma bobina e poste aqui
As bobinas do circuito L99 ate a L105 estao normais a unica que esta com uma resistencia diferente e a L99 que tem 98ohms juntamente com a bobina PL46 que e a do 3v3 que tambem tem a mesma resistencia.
Medi todas bobinas por descargo de consciencia e a PL32 esta com 9ohms.
Edit: Removi o PU22 e deu 2.5ohms botei novamente e ficou neste valor, esperei a placa esfriar pois poderia ser devido ao aquecimento mas continuou este valor, coloquei o pu22 novamente para teste e ficou baixo assim ainda, entao a PL 32 2.5ohms + ou -.
Edited by Israel Lorandi
@Israel Lorandi boa noite amigo, perdão na demora da resposta estou com alguns problemas particulares e acabo ficando as vezes se tempo...
PL 32 com 2.5 ohms parece ter curto, veja o PJ5 e PJ7 deve estar com a mesma resistência dos dois lados ! abra ambos e veja se muda a resistência em algum lado
5 horas atrás, weslen moroni disse:
Amigo, estou com a mesma placa e ela está com o mesmo sintomas. Conseguiu ter exito no conserto  ??
abre um novo tópico  pra você, cada caso é um caso!
    • By Charles Andreatta
      boa tarde amigos.
      entrou um ps3 em minha assistência
      segundo o dono ligou na internet, apareceu uma nova atualização e ele a fez
      reiniciando o aparelho apareceu uma falha em 19% durante a atualização dando erro 8002F281
      vamos la. já tentei reiniciar o sistema pelo recovery em todas as opções dão este erro
      formatei o hd no pc em fat32 , voltei ele para o ps3 e refiz a formatação no play, quando chega na parte da inicialização do sistema em que ele ira atualizar novamente o mesmo erro aparece porem com codigo diferente --> 8002f147
      ja baixei varias vezes os sistemas no site da sony porem o erro continua,
      troquei de hd por um novo, o erro continua
      ja testei o ci Bluetooth e o wifi sem curto neles
      testei o restante da placa e não encontrei curto.
      pelo que vi nos modelos fat isso poderia ser causado pelo driver Blu-ray, porem antes da atualização o driver do console estava funcionando normalmente
      gostaria da ajuda do pessoal para resolver este problema. orbigado
      erros
      8002F281
      8002f147
    • By ljainfor
      Olá!
      Essa placa não está ligando, ao realizar os testes básicos não encontro tensão depois do power jack em nada.
      Segundo esquema as bobinas PL3 e PL5 deveria ter tensão. O mais estranho é que, mesmo usando a fonte de
      bancada não acusa curto. Não tenho 19v no pad do power jack. Estou perdido, preciso de ajuda para um possível
      reparo.
    • By Donini II
      Ola amigos, preciso mais uma vez de ajuda para resolver este HP, testei com outras 3 baterias e 3 carregadores, troquei também o ci de charge, e nada de carregar, to em duvida se deveria ter 3v no pino 6 do conector da bateria.
       Segue esquema do conector da bateria na placa mãe.
    • By vannyum
      Estou com um Lenovo X60S pedindo senha ao ligar.
      Alguém já viu algo, a respeito.
      Conforme alguns modelos parecidos, extrai uma dump do  CI  atmel 640 at25010 e passei em um pequeno programa chamado IBMpass e nada.
    • By andersongomesrodriguesx
      Estou com uma placa IPM31, ao pressionar o power ela não liga mas se desligar a fonte e retirar a bateria da bios e fechar curto e ligar novamente sem a bateria ela liga, e pode desligar e ligar inúmeras vezes mas se colocar a bateria novamente ela liga de vez em quando mas quando ela não liga o jeito e só retirando a bateria e fechando curto novamente, o que pode ser?
