cristi
 devolvido monitor LG w1943 / eax59305907 / liga e entra em curto
cristi    447
boa noite amigo so fórum este monitor em bancada se encontra da seguinte forma:
assim que ligo na fonte assimétrica ele liga normal porem quando aciona as lampadas ele entra em curto mas continua ligada !
com uma lampada só conectada, não acontece isso, indiferente de qual eu ligo (são duas) alguma dica ?
Editado: por cristi
rampa    343
@cristi Amigo, tente pendurar outras lampadas para ver se apresenta o mesmo sintoma, verifique o inverter ou os inverters por baixo, verifique os capacitores de balance nas saídas dos inverters aqueles azuis para ver se estam com a capacitacia correta.
cristi    447
@rampa opa td certo amigo !
as lampadas não creio ser pois como citei se eu ligar uma por vez acende e não entra em curto !
o inverter vou retirar pra ver por baixo
os capacitores não tenho capacímetro aqui
rampa    343
@cristi O inverter apresenta uma cor escura nas espiras que podem indicar alguma falha, não quer dizer que esteja com problema, seria interessante medir o valor ohmico, já os capacitores são uma proteção, já peguei alguns monitores com esse sintoma, mas não quer dizer  que seja o mesmo defeito do seu, o meu era os capacitores, se tiver outra placa  troque por capacitores iguais capacitancia e voltagem pois não aceitam equivalentes.
cristi    447
@rampa amigo pensando ca com meus botoes hehehe se fosse os capacitores não deveriam entrar em curto quando ligo apenas uma das duas lampadas ? lembrando que quando ligadas uma por vez não apresenta o defeito só quando se liga as duas junto, isso indica inverter ?
zazulak    491
Buenas,
ele não deve estar entrando em curto, só aumentando o consumo. Isso é muito comum nesse modelo.
Veja se na placa, próximo aos conectores das lâmpadas há um resistor com sinais de aquecimento. Quase sempre é próximo ao conector da lâmpada de cima. Se tiver, indica defeito na lâmpada.
Olhando a tela por trás, veja nos cantos se o plástico tem algum sinal de derretimento, por superaquecimento da extremidade da lâmpada.
Se as lâmpadas estiverem ok, aí o próximo suspeito é o transformador. Por sorte, esse transformador dá mais defeito no primário que no secundário, e o primário dá pra rebobinar manualmente (são só 8 espiras).
dadosbh    143
já peguei 3 monitores deste mesmo modelo com problemas nas lâmpadas...somente a de cima pra ser mais exato...peguei um que aqueceu tanto, que derreteu o acrícilo, e rompeu seu encaixe no sockete da lâmpada...
desmonte o monitor e verifique a lâmpada ...acredito que uma delas estará com algum sintoma de aquecimento...
William_R    1.179
21 horas atrás, zazulak disse:
Buenas,
Se tem um enrolamento que por possuir poucas espiras levamos quase sempre em conta que o mesmo não dara problemas, estamos enganados !
Valeu caro Zalulak j+
Agora esses modelos são campeões de dar problemas nas lampadas.
zazulak    491
4 horas atrás, William_R disse:
Sim. Às vezes dá pra resolver ressoldando o fio da lâmpada de cima e colocando silicone pra ajudar a dissipar o calor, mas tem vezes que a ponta da lâmpada simplesmente se esmigalha quando se tenta soldar.
Uma forma de diagnosticar o estado das lâmpadas nesse monitor é medir o consumo dele.
As lâmpadas tenho mandado vir da China.. as desse tamanho de tela (414mm) são bem baratas
dadosbh    143
2 horas atrás, zazulak disse:
o problema é quando a lâmpada esquenta tanto, que queima até o acrilico, como foi o que peguei ...a lâmpada é esta da foto...chegou a derreter um pouco do acrílico, e ficou com a mancha ( aspeto amarelado) no canto da tela.
rampa    343
A principio eu deduzi que já avia testado as lampadas, pois esse defeito é muito comum nas superiores, como já peguei defeitos que depois de reparar os conectores das lampadas o problema permaneceu, realizando a troca dos capacitores de balance foi resolvido. Como cada caso é um caso, e com a ajuda de todos espero ter sucesso no reparo.
João Henrique    597
Bom dia.
      Estamos  questionando sobre as lâmpadas  e voce não pendurou as  2  lâmpadas externas e  pendurou  uma de cada vez e não é assim .   Pendure as 2 e teste o monitor e nos diga o que aconteçe  , e se está fechando curto em algum lugar nos diga qual o consumo do monitor na fonte de bancada.
    Nesse monitor o circuito do inversor não é complicado e com calma voce resolverá .
    Boa sorte.
cristi    447
 amigos muito grato pela ajuda de todos, sobre as lampadas ja tinha sim testado estão boas, mas como esse monitor é meu estava reparando para praticar reparo em monitores e tv's porem agora aumentou o trabalho aqui não vou poder ficar mais nele, mas está bom ja fiz alguns reparos em tv's e monitores com o auxilio dos amigo aqui do EBR este é o primeiro que não consegui, sei que com mais tempo conseguiria mas realmente TEMPO está curto agora, abraço a todos e até a próxima, alias já tem outro aqui hehehe
obrigado a todos !
Editado: por cristi
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
