Office
 devolvido Hp Pavilion dv4-2115br/ MB NBW20 LA-4117P Rev:1.0 / Só liga na bateria
Office    23
Hp Pavilion dv4-2115br não liga no carregador, ou seja não esta carregando, quando ligo com a bateria funciona normal, mas não esta carregando a bateria, já medi a tensão do conector e esta normal
Editado: por Office
Office    23
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
dois problemas provaveis ou nomosfet comutador ou no CI charger amigo
Quais seriam eles?
Office    23
3 minutos atrás, GBS_Info disse:
@Office
Deixe o note sem bateria, somente com o carregador passe as tensões (s, g e d) dos PQ101 e PQ103.
PQ101 e PQ103 tem 19v em todos os pinos menos no pino 8 que esta com apenas 8v.
wjinformatica    1.723
@Office assim se conta os pinos dois mosfets
tem algo errado
na sua contagem
10 minutos atrás, Office disse:
pino 8 é o mesmo 7,6 e 5 amigo
Office    23
2 minutos atrás, wjinformatica disse:
tem algo errado
na sua contagem
Desculpa, realmente olhei errado, S e D estão com 19v, G esta com 8v
Office    23
Agora, GBS_Info disse:
@Office
Essa placa não liga somente com carregador ? Sem a bateria acoplada ?
Com o carregador ela não liga, aparentemente não esta alimentando pelo carregador, mas pela carga que ainda tem na bateria ela liga normal
Office    23
1 minuto atrás, GBS_Info disse:
@Office
As tensões primárias com o carregador estão ok.
Testou com outra fonte ?
Já tentou alimentar pela fonte assimétrica ?
Testei com outro e com a fonte assimétrica também
Office    23
somente no carregador ou fonte assimétrica veja o pino 15 do pu101
Nos dois, pino 15 do PU 101 esta zerado
Office    23
@Office ai provavelmente esteja nosso problema
pois esse pino diz para o sio que temos um carregador conectado
com tudo desligado veja se tem curto em relação ao terra com multimetro
Curto no pino 15 com o terra? No teste de continuidade?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
