mikesandroni
 dúvida Lenovo g460 - LA 5751p - sem vídeo
Ola pessoal estou com um notebook Lenovo ideapad g460-Intel Core i5-480M
placa mãe: la-5751p
que liga e não apresenta vídeo ate ai poderia ser memória RAM mas já troquei e não resolveu nada ultra coisa que percebi é que o cooler do mesmo quase duplica as rotações depois de uns segundos mesmo sem dar vídeo e até se memória RAM o cooler dispara mas ate agr não consegui identificar o problema
Editado: por mikesandroni
Em 31/08/2018 às 18:00, cristi disse:
@mikesandroni amigo aguardo vc editar o titulo, pois não é permitido dar continuidade antes da correção !
Desculpe sou novo aqui...Fiz algumas correções se estiver de acordo com os padrões me avise por favor
regisfatef    574
- Acredito que o título do tópico ficaria melhor assim :
Lenovo g460 - LA 5751p - sem vídeo.
- Ficar melhor para busca de tópicos, por outros colegas.
- As demais descrições do modelo da placa, devem estar na primeira mensagem, assim como os testes já efetuados.
- Boa sorte.
6 horas atrás, regisfatef disse:
- Boa sorte.
vou atualizar obrigado pela dica
8 horas atrás, grego disse:
Amigo Tem 3,3 na SPI (bios)
3.3 volts ? spi é o Ci que é gravado a BIOS ? peço sua aguda pois sou novato em manutenção ainda esse notebook e meu entendo o básico em Conserto de placas mãe - Solda BGA...estou em fase de aprendizado ainda peço paciência com a minha falta de conhecimento desde já obrigado
r
o processador aquece normalmente depois de alguns segundos o cooler dispara "dobra a potencia" sem motivo aparente  memória RAM esta aquecendo tbm mas não da vídeo nenhum já troquei a memória RAM mas nada aconteceu
regisfatef    574
- Voce pode medir a tensão, nas fontes primárias e secundárias, pode medir direto nas bobinas, verifique se alguma bobina está sem tensão.
- Talvez precise regravar o chip de bios. Voce tem o gravador de chip de bios ?
Agora, regisfatef disse:
o gravador de BIOS não tenho mas poso comprar
1 minuto atrás, regisfatef disse:
vou medir as tensões
regisfatef    574
- Se voce pretende ou já efetua reparos em placas eletronicas, vai ter de investir, pelo menos, no modelo básico, de baixo custo. Tem o ch341a.
grego    110
Me passe as tensões que você encontra em cada uma desta boninas, todas as medidas devem ser feitas com a ponta preta parada em uma parte metálica (porta usb) por exemplo. Poste o resultado aqui
sim mas por hora só estou estudando mesmo mas esse poblema que deu no meu pc eu não esperava
cristi    445
@mikesandroni amigo como mencionado, pode ser só a bios, dai ficamos analisando por muito tempo sendo que pode ser simples, caso não tenha o gravador procure um técnico que possua, ao menos para fazer essa gravação, ou invista logo em um, vale cada centavo!
regisfatef    574
- Voce pode comprar ferramentas e componentes no aliexpress. Consulte as ofertas, apenas tem de programar as compras, devido ao prazo de entrega, em torno de sessenta dias.
- Se utilizar o recurso de comprar o chip de bios, já gravado no ML, o valor fica igual ou maior, do que investir no programador ch341, que vai servir para todos os demais reparos, que venha a executar.
Em 02/09/2018 às 23:16, grego disse:
fiz a medição
regisfatef    574
- mikesandroni, a leitura de tensão deve ser feita no lado de saída das bobinas, ou seja, no lado em que a tensão está estabilizada.
- este detalhe se torna importante, devido a tensão não deve estar variando, porque isto seria algum sinal de sobrecarga.
- pela foto da placa, acredito que pegou da internet, porque não teria estas tensões na placa, sem memória e processador.
- verifique se este modelo de placa, utiliza memória pc3 ou pc3 L.
wjinformatica    1.720
quando pedimos para colocar todas tensões da placa amigo
é você colocar tensão de 19v no jack e ver qual a tensão das bobinas amigo
Você é tecnico ou ta só querendo mexer no seu?
7 horas atrás, wjinformatica disse:
estou estudando nesse meio esse notebook ai resolvi mexer pra aprender mais
não coloquei a tensão do Jack era a tensão que estava chegando em uma das bobinas na imagem listei antes e depois pq achei que seria melhor,mas a tensão menor é foi medida na das bobinas  coloquei nesse formato (tensão na entrada/tensão na saída) de cada bobina
achei que seria de melhor compreensão
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
