acf-2014
 em análise Acer aspire 5750 ;p5weo la6901p rev;2.0 sem vídeo
acf-2014    91
Boa tarde ,esse note liga o led azul do power, dispara o cooler ,aquece o processador e ativa o HD ,mas,nao sobe video .Ja regravei a spi e limpei as memorias e nada ,algum colega poderia mim dá uma dica ?Já coloquei um monitor e nada de video
Editado: por Gilson Macedo
rfunez    2
se você tiver outro processador, tente mudá-lo porque o processador possui gráficos Intel HD Graphics 3000 e pode estar danificado nesse setor
Gilson Macedo    2.815
Qual o consumo de corrente que essa placa apresenta? Tem essa tensão: +1.05VSDGPU? Tem as 3 tensões de memória ram: 3v, 1,5 e 0.75? Pino 121 do sio tem tensão?
acf-2014    91
Bom dia colegas ,resolvi tentar recuperar esse note ,apesar da minha área não ser essa ,trabalho com TVs .Vamos la,tem consumo de 1A  ,tem as seguintes tensões ;1,5 das ddr, 1,04 em PQ40 ,1,1v em PQ61 ,mas,no pino 1 de PQ49 nao tem tensão ,no pino 121 do SIO tem 3,3v ao dá o power
acf-2014    91
olhando o esquema vi que tem um mosfet PQ30 com a referencia 4712  onde era pra  ser 4406a ,sera que substitui ?só lembrando que nao tenho experiencia com noteebook,algum colega pode mim dá uma dica ?
Gilson Macedo    2.815
4 horas atrás, acf-2014 disse:
Acho que esse não deve ser o seu foco (troca do mosfet).
Gilson Macedo    2.815
11 horas atrás, acf-2014 disse:
@Gilson Macedo boa tarde colega ,o bga ta aquecendo muito ,a ponto de nao aguentar tocar nela por 30 segundos.Quanto ao MOS FET ,já peguei assim .Já regravei a bios e nao sobe o vídeo
Bga esquentando muito é sempre um suspeito. Nas tvs eles esquentam um pouco mais que nas placas de notebook, mas nos note não devem esquentar tanto assim.
pg 13 +1.05vs_pch
pg  18 +3vs
pg  19 +1.05vs_vtt
pg  22 +3vsdgpu
pg  22 +1.05vsdgpu
Pode ser que eu tenha deixado de citar alguma, mas qualquer uma dessas alimentações em curto determina que seu bga está com defeito. Se ele estiver em curto o correto é trocar o bga, e não fazer apenas reballing. Só dá certo o reballing se o curto estiver nos pads, e não no chipset.
acf-2014    91
boa noite ,só mais um detalhe ,na bobina  PL 18,não tem tensão ,será que a BGA tá matando essa tensão?pois,a mesma ta esquentando muito e leva a crer estar com defeito
Ramon Raul    1
Se está esquentando demais pode significar três coisas, 1 você está com o processador danificado e precisa substituir, 2 seu notebook não suporta o processador instalado, ou 3: seu cooler ou dissipador não está conseguindo manter a temperatura do processador baixa o suficiente para que a placa mãe não se auto-desligue.
acf-2014    91
@wjinformatica @wjinformatica Boa noite ,já troquei o chipset novo que comprei no ML ,más ficou foi pior ,o chip totalmente em curto  ,tá fogo essa placa ,vou colocar novamente o chip velho e tentar recuperar ,pesso novamete a ajuda dos colegas
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
