GBS_Info
 resolvido Sansung - LN37B530P2R – imagem escura
Boa noite.
Tv liga e a tela fica escura, de contra a luz da pra ver que tem imagem no fundo, áudio e comandos funcionam normalmente.
As lâmpadas estão ascendendo.
Minha área é mais notes e Desk, de vez em quando me aventuro em TVs.
Se deixei de postar algum dado ou teste, é só falar que faço.
Tenho dúvidas em qual das placas devo me direcionar para realizar medições.
Posso descartar a placa fonte ?
Esse problema pode ser causado tanto pela placa t-con quanto a placa principal ?
Segue algumas fotos, não sei se ajuda.
Edited by GBS_Info
A fonte não me parece ser o problema, então concentre-se na principal e na tcon. Essa imagem que aparece é algo nítido? Se as lâmpadas acendem então a imagem que deveria aparecer seria a imagem correta,  e não algo apagado. Na tcon você pode olhar alguns pontos que estão na serigrafia da placa onde marca as tensões principais.
Veja neste tópico as tensões que deve ter na tcon.
Edited by Gilson Macedo
This topic has more replies, but you'll need to be signed in to view them.
