devolvido Placa Dell Inspiron 15 - Placa LA-B012P R10 - Não liga
Polibrin
 Share
Bom dia a todos. Estou com esta placa na bancada que não liga.
Foi trocado os Cis PU701 (Charger) e PU100 (Primarias). (Novos)
No Pu100 tem as seguintes tensões:
Pino 12 (VIN) - 12V
Pino 13 (VRGEG3) 3,3V
Pino 3   (VREG5) 5v
Pino 6  (EN1)  2,14V
Pino 20 (EN2) 2,14V
Não tenho as tensões de 3VALWP na PL-100 e 5VALWP na PL-102.
No EU1 (Super I/O)
Pino 110 - 2,93V
Pino 112 - 3,3V
Tenho 3V no botão power. e quando aperta o power o sinal do Pino 114  ON/OFFBTN# vai a nivel logico zero.
Bios já foi gravado e ci trocado.
Em stand-by não esquenta nada.
Alguém pode ajudar?
Edited by Polibrin
Devolvido ao cliente sem reparo
47 minutos atrás, wizof36 disse:
 Polibrin, como tudo parece estar no seu lugar....começaria por regravar o Bios! Por descargue, algum consumo na Assimétrica?
Então. eu já gravei e troquei o ci do bios.
Como não resolveu, resolvi resoldar o Pu100, mas não sei o porque a tensão de 12V da PL701 caiu para 4,7V, mas fica variando esta tensão para baixo. (Ela vai caindo).
Mas percebi que ao ligar na fonte a placa, aparece uma pequena voltagem nas pl de 3 e 5Valws.
Removi o PU100 e medi na PL701 se aparecia os 12V e nada.
Tudo muito estranho.
Resoldei o PU100 pino a pino com ponta de ferro de solda. Quando liguei a placa na fonte assimétrica, apareceu os 3.3V e 5VALW, mas as tensão da PL701 começou a cair e sumiu as tensões. Preciso estabilizar agora a tensão de 12V B+.
SE apareceu as tensões primarias, significa que os cis e mosfet estão funcionando.
Sobre o consumo na assimetrica fica em zero quando esta com 4.7V na PL701 e quando esta com 12V na PL701 o consumo é normal de 0,04A
Edited by Polibrin
@Polibrin nunca ligue uma placa sem um bulck converter (ele não é um PWM e sim tem um oscilador PWM)
pois o bulck juntamente com os mosfets de alta e de baixa e mais a bobina que são a fonte de um determinado circuito
testando sem o bulck podemos gerar problemas muito maiores que dai complica na analise e no conserto da placa.
os 12v que tu fala nem deveriam existir sem a bateria
pois eles só aparecem com a bateria conectada
uma duvida o carregador desse notebook é de 12v?
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
OK. Obrigado elo alerta.
A placa esta ligada a fonte assimetria em 19V.
Sem estes 12 (B+) eu não terei alimentação no PU100
Na verdade com os 12V não gera as tensões primarias, percebi que tem que ser uma tensão de 13.5V para aparecer as tensões primarias.
Resoldei o ci de charger, estou esperando esfriar para ligar.
7 minutos atrás, wjinformatica disse:
@Polibrin pino 110 e pino 114 qual tensão?
pino 114 zera ao pressionar o botão?
Sim eles tem Pino 110 - 3V
Pino 114 Vai a zero quando aperta o power.
Mas como falei, quando aperto o power as tensões primarias de 3.3V e 5valw somem
Edited by Polibrin
 Share
