Office
 devolvido Positivo Sim / MB MB40IA1 Rev:01 / Não liga
Office    23
Positivo Sim, não liga, aparentemente cliente tinha uma daquelas fontes universais que seleciona a voltagem e colocou no 24v e ligou no note. Na bobina PL6 encontrei 5v, em nenhuma outra encontrei voltagem nem a de 3v. Na BIOS Pino 1 2,9v, pino 2 1,37v, pino 3 3,30v, pino 4 0v, pino 5 0v, pino 6 0,21v, pino 7 e 8 com 3,30v.
Editado: por Office
Hannstar não é modelo de placa
Office    23
Agora, Rogerio Nascimento disse:
Boa tarde, amigo. Acredito que o esquema seja esse:
Sim, baixei esse mesmo, mas esses positivos não vem o modelo escrito
Pelo que você relatou, deve ter algum componente em curto, eu checo todas as bobinas pra ver se alguma dar continuidade com o terra, caso dê alguém na linha dela está em curto e ai vou mapeando a placa pra tentar achar.
Editado: por Rogerio Nascimento
Office    23
1 minuto atrás, Rogerio Nascimento disse:
Pelo que você relatou, deve ter algum componente em curto, eu checo todas as bobinas pra ver se alguma dar continuidade com o terra, caso dê alguém na linha dela está em curto e ai vou mapeando a aplaca pra tentar achar.
Por esse teste as bobinas PL5, 7, 8 e 9, estão em continuidade com o terra
_GD_    122
a PL7 é +VCC_CORE não pode estar em continuidade com o terra...
Abra o Jumper PJP504 e meça os dois lados por favor. E verifique a continuidade nele com o terra. (dos dois lados)
Office    23
45 minutos atrás, _GD_ disse:
Ou tu pode abrir o PJP503 abaixo do 504.. é a mesma trilha.
Mano, não consegui abrir a ele não, a solda não sai kkkk
Shrimp_Green    330
54 minutos atrás, Office disse:
Essas PL's é comum apresentar baixa resistencia mas curto nao pode ter. Para verificar isso meça resistencia escala 200ohms, se der abaixo de 6ohms dai sim podemos considerar um curto.
Acredito que seu problem pode estar relacionado ao charger, IO e nao com essas pls citadas.
Office    23
4 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Meu multímetro não tem a escala 200ohms, depois de 20ohms é 2M, na escala 2M eles estão zerados
_GD_    122
10 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Amigo realmente as bobinas tem resistência baixa. Porém se tu verificar o @Office citou que as bobinas estão dando continuidade com o TERRA. Logo tem algum componente em curto nessa linha.
Shrimp_Green    330
2 minutos atrás, _GD_ disse:
Oi amigo, em muitos casos nos confundimos com o teste de continuidade de multimetros digitais. Apenas de estar 'bipando' não quer dizer que temos de fato um curto. Um curto nesses casos é considerado uma resistencia abaixo de 6ohms isso na linha do processador/chipset. para termos certeza que é curto apenas na escala de resistencia (200ohms), muitos tecnicos enfatizam esse detalhe aqui no forum. Nao me entenda mal, nao estou lhe contrariando
_GD_    122
Agora, wjinformatica disse:
pu5 quais as tensões nas 3 pernas
1 hora atrás, Office disse:
Também já foi informado...
E justamente por isso acho que tem um curto...
Agora, Shrimp_Green disse:
Claro, tens razão. Ainda mais se tratando do multímetro do Office que adora pregar peças na gente...
_GD_    122
Bem o jeito é esperar o @Office  vir e esclarecer se realmente marcou curto ou se é resistência baixa.
No caso da PL6 que apresenta tensão (então obviamente não esta em curto), qual resistência apresenta em relação ao terra?
Office    23
a resistência da PL6 em relação ao terra é de  .710 na escala 2M
_GD_    122
2 minutos atrás, Office disse:
PU5 seria a BIOS?
Nops... eu confundi inclusive. Li PL5..
PU5 tem 3 pinos, ele recebe 5v e libera 3.3v
_GD_    122
2 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
@Office O PU5 é um regulador de tensao, tem 3 pernas. Parce um mosfet de placa mae de desktop. Ele recebe 5va e libera 3.3va
Ops... não tinha visto que já havia respondido
_GD_    122
3 minutos atrás, Office disse:
Meça na escala de 20 ohms as bobinas... comparando com o curto entre elas.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
