dúvida Zotac / GT770 / Identificação de componente
 Share
Amigos, gostaria da ajuda de vocês para identificar um componente de uma placa de vídeo Zotac Amp Edition GT770.
A função dele é de driver dos mosfets de vcore da GPU.
Acredito que tenha a mesma função e pinagem do CI RT9619AGS (Synchronous-Rectified  Buck  MOSFET  Drivers), mas não sei as demais características, justamente por não conseguir identificar o componente.
O que consigo ler (sem certeza) impresso em seu corpo é:
02=FJ
S1G
Já pesquisei no google sobre, mas nada encontrei.
Em anexo imagem da sua localização na placa.
Edited by dmsalmeida
Amigo @dmsalmeida, procure por Richtek RT8810 - Dual-Phase Synchronous Buck PWM Controller.
Tem vários encapsulamentos diferentes, cada um usa uma marcação diferente. O que vale são os
dois primeiros caracteres. Os outros dois são o datecode. Baixe o datasheet e vai entender melhor, ok?
Abraço e boa sorte!
9 horas atrás, Zoom1966 disse:
Abraço e boa sorte!
Amigo, não tinha me dado conta do detalhe dos códigos do produto e data nos datasheet da Ricktek, valeu pela informação!
Mas como você chegou exatamente no modelo 8810? Pergunto porque pelo próprio datasheet dele, somente existem duas opções de quantidades de pinos, 16 ou 24. Este meu são de 8 pinos.
Acredito que por ser o 8810 um controlador de duas fases, possui mais pinos. O "meu" somente controla uma fase. O socket do meu parece ser o wson8.
@dmsalmeida dê uma olhada a este datasheet. Tenho 99 por cento de certeza que é esse que você está procurando.  Se não é o que você está procurando me diga para continuar tentando ajudar. Valeu t+
RT9611A/B Synchronous Rectified Buck MOSFET Drivers
@dmsalmeida e @enmanuelml95
Amigos, pode ser também esse que o @enmanuelml95 citou. Também recebe a marcação 02.
Acredito que o footprint (formato e desposição dos terminais) do componente vai dar a palavra final.
Na foto está difícil de ver, por isso, quando achei esse que citei, não me ocorreu que pudesse existir outro!! :)
Mas, parece que estamos no caminho!
Abraço aos amigos.
PS: A Richtek facilitaria muito nossa vida se disponibilizasse uma tabela com a marcação de código dos CIs que fabrica e seu respectivo modelo. Esse que achei foi "na raça" mesmo! Na página dessa categoria de componente, fui abrindo os datasheets em janelas separadas e buscando pela marcação.
15 horas atrás, enmanuelml95 disse:
RT9611AGQW
Pelo datasheet, seria a denominação acima. O 'QW' define o encapsulamento que preciso (WDFN-8EL 3x3 (W-Type)). O data code '02=' descreve esta especificação.
Acho que a charada tenha sido matada. Obrigado!
12 horas atrás, Zoom1966 disse:
Com certeza! Facilitaria bastante. Inicialmente (antes do seu post) eu nem se quer sabia que isso seria um código que nos levaria ao modelo do produto!
@dmsalmeida vi o seu comentário sobre o assunto ¨Placa de Video R9 270x 109-c40147-00 não liga¨ . Eu tenho um gtx 670 gigabyte que aparentemente tem um pcb idêntico ao de sua placa, e está funcionando, poste uma foto de cada lado do PCB para confirmar se eles são idênticos. Caso eles sejam iguais se você precisa que eu faça alguma medição para comparar com sua placa de vídeo apenas fale. Posso atrasar a resposta porque não tenho acesso fácil à internet mas não se preocupe, vou medir metade dos componentes se você precisar:D aqui o importante é compartilhar conhecimento com colegas e se divertir ajudando.
Em 19/09/2018 às 20:10, enmanuelml95 disse:
Muito obrigado!
Continuo na análise do circuito em busca do problema.
Por hora estou tendo uma dificuldade tremenda em soldar o controlador PWM uP1608P. Devido as suas reduzidas dimensões, estou com muita dificuldade em seu alinhamento, utilizando para a solda uma estação de ar quente. Alguma dica? Ainda não pesquisei no fórum sobre.
8 horas atrás, dmsalmeida disse:
Muito obrigado!
Amigo, é osso mesmo.
Tente o seguinte:
1- limpar o local com uma malha dessoldadora
2- estanhar o CI com solda 63/37 (pouco estanho no thermal pad)
3- usar pouco volume de ar e um mínimo de fluxo nesse momento, para o componente não se movimentar com facilidade. Mas atenção, nunca exagere na temperatura. Eu uso no máximo 350 graus.
4- no fim, se for necessário, faça um reforço nas soldas dos terminais laterais usando o soldador, sempre com pouco estanho, ferro de solda bem limpo e, nesse momento, fluxo à vontade.
Boa sorte aí!
Edited by Zoom1966
correção
 Share
