devolvido samsung rv411 ad1br placa jinmão-l rev:1.0 problema no lvds
marcomance
Boa noite pessoal.
este note deu entrada hoje com o seguinte problema liga mas não da imagem.
primeiro regravei a bios não deu resultado. retirei o etoken e troquei por capacitores  tambem sem resultado.
ai observando o esquema no lvds notei que pelo esquema teria que ter 3v no pino 27 e no 29.
so tinha no pino 27.
beleza fiz um jumper entre o pino 27 e 0 29 e liguei o note .
consegui ter imagem no monitoe externo mas no lcd nada ainda.
o estranho é que antes de fazer o jumper entre o pino 27 e o 29 tinha 19v no pino 1 e no pino 2 aonde o lcd acendia mas sem imagem.
e depois de fazer o jumper entre o pino 27 e o 29 não tenho mais os 19v nem no pino 1 nem no pino 2.
mas tenho imagem no externo.
se remover o jumper entre o pino 27 e o pino 29 volta a ter os 19v no pibno 1 e pino2 acende a tela mas sem imagem e semimagem no externo tambem.
sera que alguém poderia me orientar por favor.
Editado: por marcomance
2 horas atrás, marcomance disse:
bom dia sera que algum colega poderia me orientar por favor o modelo do note e da placa que tem estão na descrição e lvds é aonde esta o problema e a descrição toda esta falando do problema e dos testes feitos.
se algum colega puder ajudar agradeço.
Bom dia marcomance, tudo bem colega.abraço.
A orientação de reparar o título, para um melhor entendimento por todos, tem a finalidade,para quando um colega for fazer a busca, pelos defeitos apresentados, por certo modelo de placa mãe, e defeito, sejam facilmente encontrados.
Para mim, se voce apenas colocar no título : samsung com problema na placa, eu entenderia. Mas os tópicos, são feitos para todos, com maior e menor dificuldade, ou conhecimento.
Sempre que possível, faço a orientação, logo após a primeira mensagem, para que um dos moderadores, não venham a bloquear o tópico, após 10 mensagens de análise técnica, devido ter sido esquecido de colocar no título, o modelo da placa mãe.
Entendo, muitas vezes, a aflição, por encontrar logo, ajuda, referente ao defeito na placa, e não algum chato, pedindo para corrigir o título do tópico. Acontece, que o chato, kkk, é orientado e cobrado pela moderação. kkk.
