INFOART
 resolvido Nobreak Force Line Ups 1500 Bi 610, super aquecendo r16 e r1
INFOART    296
bem, esse no-break entrou para substituir as baterias , foi quando vi r1 carbonizado e r16,aquecendo bastante, mas por incrível que parece funciona perfeitamente, mas com certeza vai para de funcionar om pouco tempo então comecei a analisar por um esquema parecido ( bi 608) mudando apenas as identificações dos componentes na serigrafia,a achei um transistor bd140 em curto, q18 no esquema e q1 na minha placa que está ligado com r16 que no esquema tem identificado de r47, fiz a substituição mas não adiantou, continuou esquentando, ai fiz uma varredura nos transistores e resistores ao redor e está tudo ok e o doidos também até substituir (q17 e q16 ) no esquema para desencargo mas continuou o problema, para fim de teste removi bd140 fiz um jumper entre emissor e coletor e o resistor parou de esquentar , mas gostaria de deixar a placa sem esta gambiarra se alguém poder ajudar agradeço desde já, segue a foto da parte da análise em questão do esquema parecido.
Editado: por INFOART
  • Joinha 2
Rerin    34
Amigo tive um caso 99% parecido com o seu e no lugar do BD140 eu tinha colocado o BD240,essa dica eu peguei de um amigo de Salvador e até hj o Nobreak ta funcionando de boa,ver se da certo no seu tb j+
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
