devolvido Notebook Positivo S1990, placa mae A14HV0X REV:4.0 - liga e desliga só pisca o led do power
Antonio vm
 Share
ola meus amigos Tecnicos, estou com este notebook
quando aperto o botão power  o Led do power pisca e o gira por 3 segundos apos nona ou decima tentativa a placa liga com imagem mais menos de 2 minutos ela se desliga.
processador celeron
ela se desliga com ou sem HD
com hd ela chega ate entrar no ambiente windows
testes:
retirar da bateria Cmos
troca do processador
regravação de chip ( 4x bios direferente)
troca do CI de bios
OBS: sera que todas s bios estaão erradas deu uma olha nos topicos a maioria era Bios, meu processador é celeron B800
Edited by Antonio vm
@slugpoa
23 horas atrás, slugpoa disse:
@Antonio vm colocou bateria CMOS nova? Qual tensão em todas bobinas? Alguma sofre variação? Trocou a memoria ram? O botão Power vai a zero quando aperta ele?
sim,
L12 - 0.9v
L11 - 0.75v
L10 - 0,50v
L9 - 1,1v
L1 - 5,0v
L3 - 1,5v parte da memoria
bios 3.3v
nao
ja troquei memoria
power zera quando pressionado
23 horas atrás, regisfatef disse:
Acompanhe as fontes primárias de 3 V e 5 V, quando a placa não ligar.
Na sequencia, sinais do sio acin e pwrbtn.
Se esta placa tem o chip controlador de carga da bateria, OZ 8602, faça medições nele tambem.
Boa sorte.
 sabe dizer qual pinos do SIO que eu posa verificar ?
pino 18   = adap_in = 3 V
pino 125 = pwrsw    = 3 V pulso de start, vai a 0 V, retorna a 3 V
com este sinal simultaneo, temos o q30, que aciona q29 ao receber este pulso, acompanhe o sinal.
este modelo de mosfet utilizado nestes circuitos de sinal de habilitação, costumam apresentar falhas, sendo o 2N7002k.
Edited by regisfatef
corrigir texto.
 Share
