    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
Daniel E Daniele
 dúvida Hp M2727 atolamento na área do cartucho
Boa noite galera estou com uma impressora Hp m2727 dando atolamento na área do cartucho fiz uns testes para ver se e solenóide mais não e pois dá o mesmo erro na bandeja 1 gaveta  e 2 tampa , solenóides delas e diferente,já troquei rolo pressor película e bucha do fusor ,sempre agarra na entrada da fusor e debaixo do cartucho sempre no mesmo lugar certinho,podem me ajudar?
@Daniel E Daniele defeito como esse pode ser vários fatores.
Veja o toner, pois o cilindro pode não está rodando perfeitamente, assim tendo atraso no papel e causando o erro. Não sendo, parte para outra dica.
Vejo que já fez a troca da película, rolo pressor e bucha. Observe se a graxa que está usando está na validade e é de boa qualidade. Enfrentei por algum tempo problemas nas graxas que comprava, então fica dica.
Quando substituiu as peças citadas, antes da montagem da unidade fusora, veja se as peças estão em conformidade. Veja se estão girando, rolo pressor junto com a película manualmente girando a engrenagem do eixo do rolo pressor. Sinceramente, acho que esse é o seu problema. O mercado não está oferecendo peças de boa qualidade, fazendo com que não seja funcional para alguns casos. O rolo pressor possui uma borracha em uma das laterais, esta por sua vez não deve está fazendo o atrito necessário para o giro perfeito junta como a película. Pegue o da substituída e coloque na nova, isso deve resolver, caso seja o problema. Bom, segue essas dicas. Caso não venha resolver com essas informações, favor atualize e nos informe, abraço.
Pode ser exatamente como o colega falou acima, lubrificação da película. A película original era metálica ou de teflon?
Eu tenho uma graxa que aguenta altas temperaturas para lubrificar estas películas que passo generosamente para não ter problema.
Sempre quando eu economizava nesta graxa a impressora voltava pouco tempo depois com este sintoma, a película não consegue girar bem junto com o rolo de pressão ocasionando atolamentos.
Lembrando que o ideal é sempre trocar a película por uma de tipo igual à original.
Boa sorte!
Em 23/09/2018 às 14:25, Daniel E Daniele disse:
Se não girar a película com o rolo o que faço ?
Vamos lá; não girando o que pode ser feito:
Observe a tal borrachinha na extremidade do rolo pressor, veja se ela esbarra na película dando atrito para o giro. Não acontecendo, troque pela a antiga. Ela sai com tranquilidade,  porém tome cuidado para não rasgá-la; Perceba que a película tem uma posição, o lado com uma faixa mais grossa escura, fica ao lado da borrachinha preta do rolo pressor.
Atente na lubrificação também. Não é qualquer graxa que deva passar, tem que ser específica para unidade fusora.
O vídeo que o @eliasgirardi é interessante para quem tem dificuldade, logo aconselho que leia os comentários dito do vídeo no youtube. A forma que aplicaram a graxa não é recomendada. Esta deverá ser passada de forma uniforme, sem excesso e sem escassez, onde fica a cerâmica térmica.
Acredito que com isso possa resolver seu problema. Não resolvendo, nos atualize.
primeiro faz o que o matuca1035 falou, antes de tudo eu sempre faço isso... paço uma folha manualmente pra ver se a película não tá patinando ou girando, depois eu parto pro conserto como os amigos falaram
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
