devolvido TV Samsung UN46ES7000 com imagem Embaçada, desfocada.
 Share
Olá amigos, preciso de uma ajuda com uma TV Samsung Smart 3D com o seguinte defeito:
Imagem embaçada, totalmente desfocada e as vezes a TV desliga sozinha.
O fato de desligar não é problema, o que realmente me preocupa é a imagem embaçada, acredito que o defeito pode ser a placa t-con, placa de sinal ou o display, este sim me assusta!
A TV é uma Samsung modelo UN46ES7000, na verdade estou para adquirir esta TV em uma troca, mas estou com muito medo que seja o display, quero uma ajuda dos amigos para desistir ou encarar, postei 2 imagens da TV mostrando o defeito.
Edited by Chagas Moura
finalizando tópico antigo.
  • 5 months later...
Estou com uma aqui que está com listras verticais em um canto da tela e está desligando sozinha, desmontei e percebi na placa da fonte que o conector que manda as tensões para a placa principal estava meio amarelado em uma trilha e batata, sinal de super aquecimento, provável mau contato causando o desligamento, irei testar agora uma solução para esse problema, nem que precise fazer um jumper..... o conector depois de limpo com álcool isopropílico e reconectado algumas vezes para tirar possível oxidação voltou a funcionar e a TV não desligou mais, para tentar resolver as listras verticais na tela, retirei os flats da Tcom e no lado das listras elas permanecem, concluindo que é defeito no display mesmo, como reparar um display desses é para o nível GOD da eletrônica, me resta dar um fim para ela em alguma utilidade que não seja muito exigente, tipo tela para câmeras, painéis numéricos e esses usos que não seja para entretenimento.
Edited by Gustavo Sambaquy
complementação
 Share
