lmatosm
tutorial Problemas de tempo Iniciação do linux e fstab
Olá, suponho que algumas pessoas tenham formatado um linux inteiro por causa de apenas 3 minutos de espera para ligar e desligar seu sistema operacional.Caso seu problema for esse a solução é apenas modificar o fstab que é localizado no diretorio /etc/fstab.
Para isso recomendo que usem o terminal linux:
1° comando: blkid
Esse comando listas todas as uuid das pastições
2° cole o codigo do uuid da partição dentro do arquivo fstab
3° reinicie o seu computador
Pesso desculpas se não ficou totalmente explicado ainda hoje estarei refazendo esse tópico para melhor copreenção de todos
    • By georgeserrah
      Pessoal boa tarde, tenho um dell desse modelo e ele somente pisca o led power de mais ou menos de 5 em 5 segundos. Não da nenhum sinal mais.
      Na placa tem os 3,3v e os 5v. Já vi um caso semelhante no forum mais nao consigo acessar para prosseguir.
    • By Mateusabreu
      alguem me ajuda com o esquema eletrico  NP530U3C - LOTUS-13 REV-1.3
      deixa um like pra ajudar 👍
    • By moraesfe
      Olá amigos.
      Uma dúvida estou com um nobreak SMS POWER SINUS 3.2KVA . Modelo que não utiliza o Micro na placa controladora.
      A pergunta é; ao liga o nobreak pela rede ele não fica com o cooler ativado . Só ativa o cooler quando a transferência para bateria.
      Gostaria de saber se este é o funcionamento normal do equipamento?
    • By GNMilasi
      Como instalar o Linux dentro do Windows para usá-lo via linha de comando e interface gráfica
      Neste artigo, iremos implantar uma distribuição Linux rodando como subsistema do Windows.
      Antes de prosseguirmos com os procedimentos, teremos que fazer as atualizações do windows 10, pois, esta opção de podermos instalar o Linux dentro do Windows, foi disponibilizada a partir da atualização “Fall Creators”.
      Após atualizarmos o Windows, iremos ativar o recurso que possibilita instalarmos o Linux. Um das formas mais rápidas de fazermos isso é escrevermos na caixa de pesquisa da barras de tarefas “programas e recursos” e clicarmos na opção que aparece entre as pesquisas “Ativar ou desativar  recursos do Windows“.
      Como instalar o Linux dentro do Windows com interface gráfica
      Ao abrir a janela de “Recursos do Windows”, iremos habilitar a opção “Subsistema do Windows para Linux” e clicar em “OK“
      Ao clicarmos em “OK”, o Windows instalará os recursos adicionados e ao terminar aparecerá a opção “Reiniciar agora” a qual deveremos clicar para reiniciar o Windows.
      Após o Windows ter reiniciado, iremos acessar a loja da Microsoft e iremos procurar por Linux na opção “Pesquisar”.
      Note que aparecerão algumas distribuição Linux disponíveis na loja. Neste artigo, iremos utilizar a distro Debian a qual iremos clicar na opção relacionada a esta distro para instalarmos. Os procedimentos que iremos utilizar, servirá para qualquer umas das distribuições disponíveis na loja da Microsoft.
      Dentro da opção do Debian, clicaremos em “Instalar“.
      Finalizando a instalação, iremos clicar em “Iniciar” para executarmos o Debian Linux.
      Ao clicar em iniciar, abrirá uma janela na qual o Linux estará executando. Após terminar as instalações e configurações, será solicitado a inclusão de um novo usuário (aqui no exemplo foi colocado lqgusso), uma nova senha para o usuário e digitar novamente esta senha para confirmar. E então o Linux estará instalado é já executando no usuário criado.
      O próximo procedimento a ser feito, é fazer as atualizações dos pacotes instalados nesta distro. Para isso iremos executar o comando “sudo apt-get update”. Como estamos usando o sudo para executar com permissões administrativas, teremos que colocar a senha que criamos junto ao usuário para prosseguir com as atualizações.
      Conforme a imagem abaixo, irá verificar nos repositórios as atualizações disponíveis e instalá-las.
      Pronto! Agora Linux já estará rodando dentro do Windows.
      Qualquer distribuição do Linux que for instalada será executada por linha de comando e vai conter todas as estruturas e diretórios do Linux, porém, serão acessados somente via linha de comando.
      Mas, podemos também instalar interfaces gráficas como, por exemplo, o Gnome, KDE, XFCE, Fluxbox, Mate, Cinnamon e acessarmos o Linux com um ambiente gráfico e totalmente visual para aqueles usuários desktop.
      Neste caso, irei instalar como exemplo a interface gráfica MATE. Para isso, iremos digitar o comando “sudo apt-get install mate” e <enter> para baixar e instalar este pacote.
      Fez a verificação dos pacotes a serem atualizados e dos novos que serão instalado e então digitaremos “y” para confirmarmos as instalações.
      Ao finalizar, iremos digitar outro comando para instalar o pacote xrdp para podermos acessar via Conexão Remota do Windows. Para isso, executaremos o comando “sudo apt-get install xrdp” (lembrando que sudo para permissões administrativas).
      Aqui foi demonstrado como instalar o mate e o xrdp de forma separada. Se quiséssemos instalar os dois pacotes ao mesmo tempo, utilizaríamos “sudo apt-get install mate xrdp”
      Na sequência aparecerá a tela para escolhermos o layout do teclado.  Para quem tem o teclado com cedilha (ç), role até o fim e clique na opção Other (outros).
      Ao clicar em Other, selecione a opção Portuguese (Brazil).
      E em Portuguese (Brazil), selecione a opção “Portuguese (Bazil) – Portuguese (Brazil, no dead keys)” como é mostrada na imagem abaixo.
      Ao apertar na tecla <enter> sairá destas telas e o layout do teclado estará configurado.
      Agora para podemos utilizar via conexão remota, iremos abrir o arquivo xrdp.ini com permissões administrativas para edição do arquivo.
      Para isso, iremos executar o comando “sudo nano /etc/xrdp/xrdp.ini“.
      Lembrando que sudo para permissões administrativas e que sem o sudo não conseguiríamos editar o arquivo. E estaremos utilizando o editor nano, mas poderíamos utilizar outro como por exemplo o Vi, Vim, Emacs, etc.
      Ao executar o comando, abrirá o arquivo no mesmo terminal no qual estamos executando o comando. Conforme destacado na imagem a seguir, a porta que está sendo utilizada é a 3389.
      Como aqui no meu computador já está sendo utilizada esta porta, irei mudá-la para 3391.
      Em seguida pressionaremos as teclas “Ctrl +  X” para sair do arquivo e será solicitada a confirmação para gravar as alterações feitas no arquivo e então pressionaremos em “Y” para confirmar.
      Ao sair do arquivo, iremos reiniciar o serviço para atualizar as informações que foram alteradas. Para isso executaremos o comando “sudo service xrdp restart“.
      Agora poderemos acessar o Linux pelo ambiente gráfico. Para isso, digitaremos no campo de pesquisa na barra de tarefas “rdp” e clicaremos em “Conexão de Área de Trabalho Remota” que aparecerá entre os resultados da pesquisa.
      Na janela de Conexão da Área de Trabalho, iremos digitar “127.0.0.1:3391“, onde 127.0.0.1 é o ip do localhost, pois o linux está na máquina local e a porta 3391 que é onde o linux estará respondendo.
      Ao clicar em “Conectar“, aparecerá a janela para confirmar o acesso, pois não consegue identificar o computador remoto, então clicaremos em “Sim“.
      Agora que estamos n área de trabalho remota, colocaremos o usuário e senha cadastrados lá no início e clicaremos em “OK“.
      Agora temos acesso a interface gráfica no Linux. Está totalmente pronta, funcional e executando dentro do Windows 10.
      Agora podemos instalar pacotes para utilizarmos na interface gráfica. As instalações podem ser feitas tanto via linha de comando como direto pelo desktop.
    • By aderline1
      Boa tarde! Meu nome é Ademir, alguém pode me ajudar ? Minha fonte é uma yaxun 1502 DD ela liga já em 51Volts já troquei várias peças e o defeito não some troquei o Lm723cn, 2n3055, transistor b647 e o resistor r57 também deixei na foto dois resistores de 1k 2w de potência mais não  resolveu se alguém puder dar uma dica fico grato
