devolvido Projetor BENQ MS524B - Não Liga
 Share
Bom dia, estou com o referido projetor em bancada, porém não consegui identificar o defeito e também não possuo tantas ferramentas para alimentar a placa externamente para realização de testes.
Ele as vezes fica com o led de power vermelho e não fica na cor âmbar.
Quando fica na cor âmbar, é possível ligar ele, porém o led power pisca duas/três vezes e já desliga. Retornando para a cor âmbar.
Quando ele liga (raramente), funciona por uns 2 minutos e já desliga totalmente, sem apresentar os leds de erro na lâmpada ou de temperatura.
Suspeito que seja o CI. Porém gostaria de uma opinião de alguém que já passou por algo semelhante.
Edited by Luiz Ricardo Manfroi
Em 01/10/2018 às 19:28, walteruga disse:
amigo ja peguei um defeito parecido com este, faça o teste na fonte da lampada
Olá @walteruga
Realizei a troca da fonte por outra e os sintomas agora mudaram..kkkkk
O projetor demora um tempo para ficar com a luz âmbar para ser ligado, após ligado, funciona um minuto ou dois e a lâmpada desliga permanecendo o led verde de projetor ligado aceso, troquei de lâmpada e mesmo sintoma. Verifiquei e a tensão para a lâmpada é constante até o momento em que ela desliga.
Bom dia, geralmente quando desliga ou é lâmpada ou é a fonte de Blaster. Já peguei casos da fonte estar funcionando porém o Transistor estava com fuga e desligava o equipamento.
Veja se nessa fonte tem o TOP256yn.... se tiver pode ser ele, pra fazer um teste vc pode colocar um dissipador de calor nele e ver se o tempo antes de desligar aumenta, se sim é ele. Se não for esse numeral deve ser parecido.
Essa fonte que testou ela está confiável?
Faça uma limpeza nele e entre em modo de serviço, aperte MENU e depois SOURCE + ENTER juntos, navegue pelos menus que tem os códigos de erros.
Abraços e não esqueça do joinha a todos que participarem do post.
Edited by christian.ricard
Complemento.
1 minuto atrás, Luiz Ricardo Manfroi disse:
@christian.ricard @walteruga Cliente recusou orçamento da placa.
Acontece.
Obrigado pelo retorno....
Lembre de finalizar o tópico editando a sua primeira postagem e lembre-se tb de dar um joinha a todos que ajudaram na analise.
Abraços e boa sorte.
 Share
