carlosbs
 dúvida Televisor Samsung PL43F4900 AGXZD led vermelho pisca uma vez.
carlosbs    4
Bom dia pessoal,
 Estou com este televisor Samsung PL43F4900AGXZD, ao pressionar a tecla power ela ameaça ligar as fontes aparecem de caem em seguida, neste momento o televisor trava e o potão power não atua mais.
O LED stanby fica piscando 1 vez assim como o led verde presente na placa principal, notei que o IC1802 SENK13 aquece e isso é normal.
As Fontes de 5V e 15V ficam presentes.
Já testei a fonte fora do televisor e as voltagens ficam presentes direto.
 A minha duvida é quanto ao código de erro do led.
Editado: por carlosbs
acrescentar informações.
edward linux    971
VS_DET é uma proteção que desarma a linha do 205V do VS , mesmo armando a fonte por PS on e VS on sem a necessidade da placa principal a fonte desarma? veja se  o defeito não esta no proprio Micro MCV14A que é responsável pelas proteções e fonte, ou a propria  Placa YSUS Buffer pode esta com defeito ....
carlosbs    4
6 horas atrás, edward linux disse:
 Não, armando a fonte manualmente ela não desliga e as voltagens ficam estáveis.
Fiz o teste dela fora do televisor, posso conectar a placa YSUS e armar a fonte manualmente, ou pode dar problema?
edward linux    971
26 minutos atrás, carlosbs disse:
Como faço isso?
procure por "EXT AUTO _GEN" na placa t-con um jamp nos dois pontos ,em seguida desligue o flat que vem da main unit para tcon  e desligue também  o soquete da alimentação da main unit .
Pronto se fonte e as demais placas estiverem  ok vc terá vários efeitos na tela
carlosbs    4
Em 03/10/2018 às 14:34, Lateralus disse:
Peguei uma plasma samsung pl43f4000ag derrubando a fonte, era dois mosfets em curto na y sus. Dá uma olhada nisso!
essa é uma Samsung PL43F4900AGXZD.
Em 03/10/2018 às 16:53, edward linux disse:
 Este televisor o flat sai direto da placa principal para a placa do display.
carlosbs    4
 Com o jumper nem liga, isso quer dizer que é a placa principal?
ou podem ter mais placas com problema?
Já testei todos mosfets, diodos, os capacitores não tem nenhum estourado ou com sinal de aquecimento.
edward linux    971
caso não de alguma indicação na tela, voltamos a fonte, vendo o jumper JP869 ,por esse passa uma tensão em torno de 2,50v uma alteração nessa linha seja essa de 2,88v a 3v imediatamente o micro MCV14A detecta e corta o fornecimento de energia ,protegendo a main ...
carlosbs    4
Ao ligar  jumper JP869 fica em +2.76V (voltagem é normal) vou dar uma olhada nisso.
Realmente a voltagem está mais alta neste ponto, já removi e limpei a cola nos resistores, RA860, RA861, RS866, RS865, RS864, RS855 e o problema continua.
PS* desmorrei a dar o retorno pois o cliente tinha solicitado para parar o conserto.
Reinaldo Ramos    137
Amigo! Se você desligar os cabos que liga a y-sus e a z-sus e parar de cair as tensões, provavelmente tem algum curto geralmente na placa y, Geralmente os transistores entram em curto.
carlosbs    4
30 minutos atrás, Reinaldo Ramos disse:
Já soltei a Y-sus e mesmo assim o problema continua.
 Armando fora do televisor a fonte está normal e na placa Y-sus não tem nenhum curto.
 Acabei de testar com outra fonte e o defeito permaneceu mesmo assim, estou achando que o problema é a placa principal, mas o cliente já está chorando demais.
14 minutos atrás, hardmaster 2013 disse:
Largue mão, ao invés disso, compre um curso, um osciloscópio, entenda como a tv de plasma funciona só assim depois tente consertar.
 Já comprei cursos e tenho Osciloscópio essa é a única que ficou encalhada no canto.
 Dá uma olhada no fórum e verá que tenho postado poucas duvidas, para evitar comentários como o seu. ;)
Primeiro, veja com osciloscópio se a placa principal esta desarmando a fonte ou as proteçoes ao e surgir as tensões, vs e va, pra  descartar acionamento das proteções OCP e OLP.
Se as proteções estiverem sendo armadas, remova os igbts da y-sus o step-down e step-up e bloking, ligue a placa sem eles e confira os sinais step up e down, blocking no gate dos IGBTS  a fonte de vsc.
Um teste facil pra ver se esta tendo excesso de consumo na ysus, ligue uma lampada 220v, 150w em serie com a tensão vs da fonte pra ysus, note o brilho dela.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
