prcalemao
 devolvido Samsung RV411- Scala2-14ul-ve ba41-01881a- apos reparo não liga
prcalemao    92
Boa tarde amigos, este notebook chegou para reparo pq ele estava travando ao iniciar o windows, coloquei pra formatar e mesmo assim trava logo que inicia o sistema, isso usando um SSD novo, então abri o equipamento troquei memória, processador e continuou travando.... verifiquei que a placa possuía o Nectokin OD108 então fiz aquele teste e soldei um capacitor junto ao nectokin e o notebook subiu o sistema sem travar e funcionou normalmente, então parti para a retirada do nectokin depois soldei 4 capacitores de tantalo de 330uf e na hora de ligar minha surpresa... não liga mais, coloco a fonte acende o led verde e ao pressionar o BT power  led azul pisca e apaga os 2 leds, como se houvesse um curto que não encontrei na placa, retirei os capacitores que coloquei testei e todos estão bons não sei dizer oque pode ter dado errado... não encontrei esquema elétrico dessa placa
Editado: por prcalemao
fabiano.julio    203
1 hora atrás, prcalemao disse:
Os capacitores estão bem soldados?
Você respeitou a polaridade positivo e negativo na linha do nektokin?
Editado: por fabiano.julio
prcalemao    92
22 horas atrás, fabiano.julio disse:
22 horas atrás, Shrimp_Green disse:
@prcalemao sem o esquema complica um pouco. Mas isso ta com cara de que foi soldado os capacitores com polaridade invertida. Digo isso pois já aconteceu cmg.
 eu conferi a polaridade assim que soldei na placa, mas como não ligou eu fui conferir se nenhum capacitor estava em curto pois retirei eles de outra placa... e estavam normais... eu retirei eles novamente da placa mas nem me atentei em conferir novamente a polaridade, as vezes estamos acostumados a fazer algumas coisa e parece fazer no automatico
mas caso tenha colocado algum com a polaridade invertida por acidente, possivelmente queimou alguma coisa? pq a placa esta sem nada agora
Shrimp_Green    334
16 minutos atrás, prcalemao disse:
Sem nada, ou seja, sem capacitor nenhum a placa nao liga mesmo.
Se foi removido o nectokin é preciso colocar os tantalos, a questao de ter ligado invertido acredito que nao danifica nada nao, apenas nao liga. Se tens foto de como ficou talvez fica mais facil ajudar.
sorte ao colega
prcalemao    92
6 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
isso
ressoldei novamente , sem apresentar curto na escala de 200 Ohms com resistência de 24 ohms
Shrimp_Green    334
@prcalemao Segundo a imagem esta correta a forma de fez.
Agora a nivel de teste pode experimentar outro modelo de capacitor, o com a demarcação faixa branca. E também fazer o teste que o colega sugeriu, ligar sem proc.
prcalemao    92
@IRONMAN  não liga, faz a mesma coisa com o processador na placa..... conecto a fonte acende o Led verde, e qdo aperto power pisca o led azul ... faz um "estalo bem baixinho" apaga os led e depois de 2 segundos o led verde acende novamente
@Shrimp_Green vou ver se consigo deste modelo de capacitor nas minhas sucatas
@cristi já medi todas PLs nenhuma em curto.... o estranho é que deve ser alguma coisa na secundária pq só apresenta avaria qdo pressiono bt power, mas ai esta onde pode ser
prcalemao    92
27 minutos atrás, cristi disse:
@prcalemao teríamos que isolar o secundário, mas sem esquema fica complicado, viu se aqui no fórum a algum ao menos compatível ?
este esquema que subi é bem parecido com a placa que estou em teste
regisfatef    576
Voce pode medir o consumo de corrente desta placa, antes e durante o start.
Faça medição de tensão nas bobinas, e verifique qual a tensão que fica faltando.
Onde houver a suspeita de sobrecarga no circuito da placa, voce pode levantar a bobina correspondente.
Se achar valido, faça o teste, e informe o resultado.
Boa sorte.
Neo    1.274
Já me ocorreu de 4 tântalos não serem suficientes, tive duas placas uma da msi, e uma da intelbras, que só ligaram normalmente depois de 6, e 8, tântalos adicionados.
prcalemao    92
40 minutos atrás, regisfatef disse:
Boa sorte.
 tem apenas o consumo de 0,06A qdo pluga a fonte, fora isso mais nada.... mas persebi que tem uma tensão presente de 0,36v nas 2 bobinas proxima ao processador e presente tambem no pino 11 do ISL62882 eu acho que não deveria ter nada, fora que tem uma temperatura diferente do restante da placa nessa região.
7 minutos atrás, Neo disse:
acho que vou acrescentar mais pra ver como se comporta...
Neo    1.274
Opa, se tem tensão baixa nas bobinas nem perca tempo pode substituir pra inicio de conversa os mosfets dessas fontes, que provavelmente estão com fuga, isso pode ter acontecido por ficar algum curto na substituição dos tântalos, portanto verifique-os também.
cristi    447
de acordo !
jucivaldo    48
Bom dia
ja me aconteceu isso. quando troquei os capacitores, parou de dar imagem, percebi que foi calor excessivo ao fazer o preccesso, entao afetou o soket do processador, ai removi os capacitores e fiz um reflow e resolveu.
  • Joinha 2
prcalemao    92
4 minutos atrás, regisfatef disse:
Para entender melhor, temos as fontes primárias de 3 V e 5 V na placa, medindo direto nas bobinas ?
10 minutos atrás, Neo disse:
verdade não me atentei a isso, tem uma mosfet AO6414A que tem no 19v, e no gate e source 0,35 ... deve ser esse infeliz.
prcalemao    92
4 minutos atrás, jucivaldo disse:
Bom dia
interessante ...vou verificar isto tb, mas fiz o procedimento rápido não apliquei muito calor mas vai saber se não aconteceu..@cristi conserteza se resolver posto sim
15 minutos atrás, Neo disse:
fiquei somente com um duvida, vou verificar o mosfet caso ele tenha problema, ainda esta com 4 capacitores de tantalo será que seria bom colocar mais para testar ou deixo os 4 que estão e faço o teste?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
