arles
 dúvida ps4 fat 1115a acelerando cooler.
arles    47
estou com esse ps4 que já troquei varias vezes a pasta térmica mas não deu em nada. no sistema fica normal mas coloco exemplo, god of war 4 ele começa a dispara muito alto, esta fazendo contato normal com o dissipador não esta empenado, mas quanto aperto com a mão fazendo pressão ele começa abaixar a velocidade e fica normal. alguma dica?
Editado: por arles
Rerin    33
Peguei um assim mês passado,por incrivel que pareça o meu resolveu trocando o cooler,eu ja tinha feito ate reflow pensando que era o bga,ja estava pensando em reballing,foi então que resolvi trocar o cooler!
sh4d0w4224    199
2 possibilidades, defeito no cooler ou problema em alguma esfera da apu, ao pressionar o cooler ele desacelera, bem provável ser alguma (s) esfera com mal contato.
arles    47
não acho que seja o cooler, pois esqueci de avisa na parte do clamp que pressiona apu fica pegando fogo mas o ar sai frio e no dissipador em se fica mas morno não esta ficando quente como na parte de cima vou posta uma foto.
arles    47
estou sem sucata para testa cooler? teria alguma outra forma de testa o cooler? tenho de ps3 super slim daria para testa?
Rerin    33
2 minutos atrás, arles disse:
Se o encaixe for igual junto com
voltagem e amperagem pode colocar sem problemas,o que peguei com defeito no cooler era um modelo do ps4 flat e como eu tinha um encostado aqui deu de boa !
arles    47
não, não é igual não vou ariscar de coloca o cooler do ps3 nele. essa parte do dissipador não esquenta em baixo oque vc acha? como na foto em cima?
Rerin    33
11 minutos atrás, arles disse:
Tem que ter dissipação e não aquecer fora do padrão de temperatura,mais você coloca para testar e veja o resultado,se der certo compra 1 no ML que tem!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
