em análise SAMSUNG NP500 /XIDAN 14 REV1.2/ Não acende o backlight do lcd
Meu J7
 Share
Amigos venho por meio deste tópico pedir ajuda dos mesmos, pois estou com um Notebook Samsung NP500 MB:Xidan 14, cujo o backlight do lcd não acende.
Já troquei o lcd para testar e o problema continua.
Medi no terminal do cabo flex e não chega tensões altas que geralmente servem para essa funcionalidade (backlight).
Não possuo esquema e nem a board layout, exatamente esses dilemas que estão dificultando a ánalise.
Notebook liga normalmente, só o lcd que não acende mesmo.
26 minutos atrás, Meu J7 disse:
Boa tarde, já viu se dá vídeo externo?
Você consegue enxergar alguma coisa no fundo da tela, como se ela tivesse imagem mas sem brilho?
Edited by fabiano.julio
1 hora atrás, CJ disse:
@Meu J7 é LCD ou LED? Se for LCD tem inverter, e o defeito pode ser ele. Verifica nos pinos do inverter deve ter a tensão de alimentação, do enable (habilitar) e o pwm.
Campeão tava pesquisando aqui, a tela é led. Tava caçando aqui o esquema dele para tentar achar a origem do vcc_led. Medi o conector do flax, é um conector de 30p, só achei tensões 3.3v e 5v, mas nenhuma acima de 20V.
Em 03/10/2018 às 12:12, Meu J7 disse:
Então deve ser alguma tensão de alta (B+) ausente no circuito.
essa placa não tem esquema ou boardview! assim fica difícil de dar uma luz!
Em 06/10/2018 às 18:01, fabiano.julio disse:
Realmente é uma missão díficil
Edited by Meu J7
erro
tenes alguna bobina que controle la tension de esos 19v q alimenta al lcd?? si te falta eso fijate debes tener algun corto antes de que llegue al lcd..
me paso una vez en una asus.. q no tenia backlight.. tenia los 3.3 de bken y bkctr pero me faltaba los 19v.. era porq una bobina estaba en corto.. fijate esa linea.. es mas facil ubicarla en boardview
olá
amigo quando chega aki na minha assistência um note que a tela ta sem o brilho ou ta branca eu faço o seguinte procedimento : eu ligo o notebook com o carregador original dele e uso a minha fonte assimetrica regulada  em 3.3v e vou injetando a tensão pino a pino até aparecer a imagem, aparecendo a imagem eu faço um Jumper pra levar a tensão de 3.3v pro pino que eu identifiquei , vc pode fazer tbm com o b+ , comigo aki sempre deu certo, espero ter ajudado, se vc não entendeu pode perguntar vlw
Em 10/10/2018 às 12:21, ms.informatica.reparos disse:
olá
algum resultado ???
Pra tela ter brilho basicamente temos que ter treis funcoes ativas chegando na tela, PWM    +19V       EN LCD ,  verifique se  estes sinais estao chegando na tela , acho mais facil no caso dos SANSUMG  analisar da tela pra placa pois e uma placa cega , voce localizando estes treis pontos na tela seguindo o flat voce identifica facil na placa se estao presentes ou nao estes sinais.
Em 13/10/2018 às 11:20, wjinformatica disse:
@ms.informatica.reparos injetar b+ pino a pino vai causar um problema na placa que dai a solução pode ficar ainda mais inviável
realmente vc ta certo, mais o 3.3v eu faço sempre aki e da certo, então pode ser que ajude
Agora, ricdeldebbio disse:
Se não tiver 19V não adianta injetar os 3V.
realmente, uso essa opção quando a imagem fica no fundo bem escura e sempre deu certo, mais   o correto então é baixar o esquema e ver quais são os pinos que correspondem ao b+ e estudar o circuito que alimenta esses pinos
Muito obrigado a todos pelas soluções, acredito que o problema esteja em algum mosfet que não esteja comutando para liberar a tensão de 19v para a tela. Caso alguém tenha o link do esquema dessa placa xidan 14 re1.2 ficaria grato. Mas todas as dicas foram muito válidas, muito obrigado a todos.
Em 17/10/2018 às 15:03, Meu J7 disse:
ok
 Share
