ThiagoVAB
 em análise HP Laserjet M1212nfMFP/ problema no painel
Bom dia,estou com uma impressora HP Laserjet M1212nfMFP na bancada com o seguinte defeito. Fiz a substituição da placa logica,pois a dela não estava acendendo nada no visor, fiz o teste com uma placa de outro cliente e vi que realmente era placa. Ao colocar essa placa nova no local ela esta apresentando um defeito no painel,fica varios pontos de ???????? e a data em baixo. queria saber se poderia ser defeito na bios da placa? e se teria como atualizar?
Esta placa não possui alguma pilha que você possa desconectar para tentar resetar? Se tiver pode ser que fazendo isso resolva.
Olha tente fazer este procedimento de Reset:
Desligar o equipamento;
Pressionar ao mesmo tempo o botao de "cancelar" e "iniciar copia" ao mesmo tempo e ligar o equipamento novamente.
Aguardar alguns segundos e largar os 2 botões. Boa sorte!!
@ThiagoVAB Faça os procedimentos indicados pelos colegas acima e se não resolver, procure atualizar o firmware de sua impressora.
Baixe no site da HP
Hidden Content
Volte com o resultado e boa sorte.
