marcomance
 em análise note acer e1-571-6 br642 placa q5wv1 la-7912p rev 2.0 nao liga
bom dia pessoal estou com este note na bancada que ao conectar a fonte de bancada e medir com o multimetro ele apresenta 19v normal nos transistores de alta mas ao apertar o power o led do power fica piscando e a voltagem fica variando de 19v pra 14v. as bobinas de 3v e 5v ficam normal ao apertar o power aparece 3v e 5v normal. só que não tem mais voltagem em nem uma outra bobina.
qual seria aproxima fonte que teria que ativar?
35 minutos atrás, wjinformatica disse:
@marcomance quando placa liga normalmente e ativada a bobina da memoria amigo
eu injetei 1v com a fonte de bancada nas bobinas e a unica que deu alteração foi a pl14 e começou a esquentar o bga.
agora não sei se o bga consome corrente se injetar ou se esta com problema.
55 minutos atrás, wjinformatica disse:
abre pj7 e pj8 amigo
desculpa a demora sou meio lento pra isso.
pronto abri os dois verifiquei com o multímetro e não esta mais aterrado .
com o multimetro na escala de continuidade se colocar na pl14 ele não apita mostra 1 infinito se colocar do outro lado do  jumper que foi aberto marca 0,23.
então seria o bga mesmo?
1 hora atrás, wjinformatica disse:
injete 1v e veja se e so o pch
tem essa linha de capacitores também
essa linha de capacitores não tem não. testei todos ao redor que tem deu tudo normal.
ao injetar 1v teve consumo de 0,15 de corrente esquentando apenas o pch.
acho que o problema é nele mesmo né.
uma outra pergunta. coloquei os 19 v na placa e continua piscando o led variando a energia mesmo com o pj7 e pj8 aberto.
então pode não ser ele .
ou to falando besteira.
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
@marcomance essa energia não pode estar variando amigo temos algo errado
a energia não esta mais variando .
oque permaneceu igual é o led do power continua piscando . a energia estabilizou
3 minutos atrás, marcomance disse:
o amigo obrigado volto amanha tenho que tomar remédio di novo ta dando febre outra vez.obrigado amanha eu volto.
