resolvido Samsung NP300/Scala3-15 BA41-01979A Rev 1.2/ Enciende no da imagen
juansito
Hola.. les traigo un caso que parece tipico pero no vi resultados!!..
es de esta mother 01979A.. de una samsung NP300... el tema es que enciende pero no da imagen..
tensiones principales ok.. pero veo que las tensiones que faltan.. son las tensiones de los inductores que van al procesadores.. las tres estan a 0V.
el is95836 esta en buen estado lo cambie por otro y tiene el mismo resultado...
tengo el esquema.. pero necesito saber como funciona ese 95836 o que tensiones tengo que tener presente para que se habilite las salidas..
se probo levantando las bobinas.. las tensiones en los mosfets de alta estan los 19v y el isl95836 esta alimentado con sus 5v
se reprogramo bios con 3 bios diferentes.. de la misma placa..
se realizo un pequño reflow al chipset.. y aun asi no hay cambios!..
si necesitan mas datos.. me avisan y los subo..
Muchas gracias y saludos!
Editado: por juansito
