Vtronic
 em análise Positivo Unique S1990 - Formatação UEI erro.
Vtronic    4
Boa Tarde,
Formatei este equipamento em Windows 7 x64 UEFI. Após a formatação, antes de inicializar o BOOT, exibe a mensagem: "Invalid Signature detected. Check Secure Boot Policy in Setup"
Alguém já resolvei este problema? Abraços
6taloko    2
Boa tarde amigo,
Desative a "Inicialização Segura" na Bios
Raramente o erro pode ocorrer devido a drivers não assinados, que estão em conflito com o módulo de proteção do sistema. Como uma solução, antes de tudo tente desativar a verificação de assinatura do driver no Windows. Para fazer isso, inicialize a partir da mídia de instalação do Windows 10 e, na primeira tela de instalação, pressione Shift + F10 . No prompt de comando, execute os seguintes comandos:
bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
Espero q ajude..
Rods    137
Se a dica do amigo não der certo, use o modo Legacy-Csm para instalar o windows 7 x64. Boa sorte!
NandoZimba    796
como nosso amigo informou windows 7 recomendo legacy, esta configuração esta na bios e desabilita opção de segurança de boot . caso ja resolva modifique seu poste
Vtronic    4
2 horas atrás, 6taloko disse:
Boa tarde amigo,
Espero q ajude..
Testei em 2 equipamentos com o mesmo problema.. (Um Positivo e outro CCE).
Deu o seguinte erro:
"Erro ao tentar fazer referência á entrada especificada. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado."
Vtronic    4
31 minutos atrás, 6taloko disse:
Vc fez como ADM?
Fiz o boot com o Pen drive do Windows 7 UEFI, e entrei no CMD, na opção de instalação do Windows, apena isso. Como entraria em modo AMD?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
