devolvido Gigabyte - ga-h61m-s1 - não liga
 Share
boa tarde amigos essa placa com o conector de 12v da fonte plugado na placa ela liga e desliga intermitente não chega a subir vide o, sem o 12v liga mas claro não gera vídeo, o mesmo ocorre sem processador ela liga mas claro também sem vídeo, fiz uma analise e encontrei uma resistência muito baixo no dreno do DQ6 0.04 ohms  creio ser curto no processador, tirei processador e medi os capacitores de baixo do processador nenhum apresentou curto mesmo com os capacitores próximos aos fats do CPU, retirei (DQ6, DQ2, DQ12, DQ10, DQ4, DQ1, DQ15, DQ13 e Q13) mas permanece a resistência baixa, alguém tem alguma ideia de onde poderia estar o cujo curto ?
só não troquei ainda o DU1
Edited by FLAVIOTECH
1 minuto atrás, cristi disse:
@jonathanhensiee como assim amigo ? todos ? viu que tenho uma resistência baixa na linha de VCORE essa foto mostra componentes da linha de memoria
Sim, hehe. Os reguladores maiores, no caso. E o que está no canto esquerdo, 3 pinos e um terra.
Nada aquece muito? Estes Dq's são os transistores de alimentação do processador?
23 minutos atrás, jonathanhensiee disse:
sim
4 minutos atrás, slugpoa disse:
coloca outro processador para eliminar ele
fala @slugpoa ja coloquei mesma coisa ! esqueci de mencionar no tópico, alguma dica ?
Edited by cristi
  • 4 weeks later...
amigos grato pela ajuda muito serviço aqui nos ultimos dias, por isso mal consigo participar aqui, estou aproveitando a fase ! desse tempo pois esta vindo bastante analise, oque poder vou postando no fórum para contribuir ! em breve estou de volta a mil aqui abraço a todos ! trocamos a placa deste desktop !
 Share
