tutorial HP Laserjet Pro MFP M127fn/Calibrando
 Share
Olá meus caros técnicos e hobistas.
Estou trazendo uma dica aqui que acredito que será util à muitos.
Quando a impressora HP Laserjet Pro MFP M127fn series apresenta a mensagem " Calibrando" toda vez que tentar tirar uma cópia,
você deve proceder da seguinte forma:
1 - Desligue a impressora
2 - Remova a tampa lateral esquerda (lado da placa principal)
3 - Desconecte todos os cabos do scanner, da placa principal
4 - Remova o ADF
5 - Remova o vidro do scanner(cuidado!! tem que remover com paciência para não causar a quebra desse vidro)
6 - Desconecte o flat da unidade ótica
7 - Com limpa contato ou alcool isopropílico, limpe bem as pontas do flat, ( ponta que vai na placa principal e ponta que vai na unidade ótica).
8 - Aproveite e limpe o excesso de pó no interior do scanner.
9 - Reconecte o flat e instale o vidro do scanner novamente.
10 - Recoloque o ADF e reconecte os flats do scanner.
11 - Ligue o equipamento e faça os testes de cópia. Deve funcionar de primeira.
12 - Caso não funcione, você terá que isolar por partes para identificar entre FLAT, Unid. Ótica e Lógica.
Boa sorte.
  • 2 weeks later...
 Share
