douglasfranco
 dúvida Fonte ATX Xing ling / Tensões de saída desreguladas
Estou iniciando na área de manutenção de fontes e me deparei com o seguinte problema:
Fonte ATX (Xing Ling) com saídas de tensões:
3,3V
4,8V
-4,5V
10,9V
-10,3V
Troquei o capacitor de saída da linha de 12V (1000µF) e não adiantou.
Anexo, esquema da fonte (é bem parecida) utiliza o mesmo PWM ci 2003 , que não encontrei datasheet na internet.
Sugestões, pls!!!!
Halysson    34
A rede de resistores e capacitores conectados ao pino 14 também podem causar essa falha na regulagem. Você vai encontrar esses 2,5 volts de qualquer forma no comparador (pinos 13 e 14), a fonte se ajusta pra isso, nesse caso puxando pra baixo as tensões. Os pinos 3, 4 e 6 me parecem ser monitores também, se o CI tá lendo todas essas tensões e aceitando, reforça que o CI mesmo possa ter problema.
Não é incomum achar em sucata, acredito que novo não consiga, nunca fui atrás pelo menos. Tenta trocar ele. Acho difícil ser defeito em eletrolíticos, tanto no primário quanto secundário.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
