Alxinfo
em análise TV Sansumg UN32F5200AG Leds vibrando
Ola Pessoal estou começando agora com Eletrônica e tenho essa Tv citado no titulo acima com esse problema, vamos la!
Qdo ligo aparentemente tudo normal, depois de uns 5 minutos ela vai ficando com tela cinza e os Leds começam a vibrar da pra vê as barras vibrando, até da pra assistir!
Ja olhei a placa aparente tudo normal tensao de entrada dos leds esta em 153v parece que ela varia um pouco né, mas nao cheguei abrir pra verificar as barras de leds!
Qdo ligo parece normal fica assim vejam a foto!
Depois que ela aquece um pouco depois de uns 5 minutos fica assim!
Nas fotos nao percebe se os Leds Vibrando fiz um video que dá pra vê mas nao achei opçao de postar aki!
Alguem do forum ja se deparou com esse problema tem algum rumo a seguir ?
Segue o video
Edited by Alxinfo
verifique as tensoes da fonte externamente,  e poste as tensoes encontradas
Edited by walteruga
19 horas atrás, edward linux disse:
refere-se a luz intensa por traz da tela quando diz: leds vibrando ? não entende bem ....
Edward coloquei o link do video logo acima da uma olhada!
18 horas atrás, walteruga disse:
Como assim externamente? Nao entendi!
retia a fonte da tv e coloca em coima da bancada liga um resistor de 100r do ps-on PARA OS 5V a fonte vai armar agora e so testar as vootagens, ou podes fazer outro teste deixe a fonte na placa e desconect somente o cabo que vai da placa fonte para a principal, quando fizer isso nao vai gerar imagem vai acener as lampadas, agora preste atenção nos leds na parte de baixo da tv se eles estao oscilando ainda se estiverem oscilando a fonte pode estar com defeito ou se parar de oscilar e a principal com problemas aguardamos o resultado
    • By gabrielnote
      Boa noite gente,
       Olha só, estou com esse Macbook e ele está girando o cooler a 100% desde quando liga e o teclado não funciona. Primeiramene me certifiquei de fazer a limpeza caprichada e troca da pasta como de costume mas mesmo assim o cooler esta a 100 por hora.
       Esse MAC já caiu pois tem um amassado na carcaça.
       Troquei o teclado por 2 já e as vezes funciona algumas teclas porém com delay, o teclado USB funciona normalmente.
       Já fiz o procedimento de reset do SMC e Pra/Vram e não resolveu nada.
       Será que temos algum problema de solda fria no nosso SMC?
       Será que regravando a BIOS poderia resolver?
       a princípio não temos oxidação na placa.
       Estou confuso.
    • By Jorge Jose
      Amigos como faço para entrar no modo de serviço dessa tv ela está com imagen sem áudio apenas um chiado como se estivesse sem sinal mais tem imagem
    • By Rogerio Nascimento
      Prezados, esse Positivo liga normal mas com tela branca, não tem video no externo. Já verifiquei tela, flat cable, tenho as tensões no LVDS. Alguma dica?
      Agradecendo desde já as ajudas prestadas.
    • By Compucor Informatica
      Fala pessoal,
      Estou com esse nobreak na bancada e o seguinte, ao conectar na rede ele liga normal mantendo carga, mas seguinte a corrente de recarga ta dando 180ma, e não carrega a bateria a tensão dela so desce, fiz resolda total da placa, na saida do rele da bateria esta dando 11,38V deveria ter 14v, alguma dica? pra esse nobreak?
    • By Tiago Vinicius
      Olá pessoal estou com esse aparelho na bancada para orçamento, a placa fonte, PCI principal é tudo junto, e ela não tem T-con, vai um cabo direto para V-con.
      Fiz a as medidas de tensões estão todas OK, encontrei um capacitor eletrolítico de 1000x25v estufado na linha de 12v, troquei logo os 3 dessa linha, mas não resolveu o problema, continua com essa tela azul. Todos os LEDs acendem normal.
      As tensões da V-con estão ausentes, tensões de 17v e 8.6v quem gera essas tensões é o UP1 (CM508) já fiz um ME em todo esse setor, o CI chega às tensões de 12v, 5v e 3.3V inclusive o sinal EN que ativa o Circuito, imaginei um curto em alguma linha da saída mas não encontrei, o que vocês acham?
