carloshps
 devolvido Acer 5733Z / LA-6582P / Liga e desliga
carloshps    18
Boa tarde
Placa liga, não aparece imagem e depois de 5 segundos desliga
Ao ligar a fonte assimétrica em 19v fica com 0.02a, pressiono o power, liga o led mas o consumo continua em 0.02a
+5VALW e +3VALW estão presentes mas não tem tensão na Bios
Analisando percebi a falta das tensões VS (+1.05VS, +3VS, +5VS, ...)
As tensões de SUSP estão ativadas impedindo a mudança das tensões  VALW para VS (exemplo: +5VALW para +5VS) (como mostra na imagem abaixo)
Preciso de ajuda para continuar a analizar...
Editado: por carloshps
Boa noite meu amigo. Verifica se você tem curto apos esses dois mosfets amigo, se tiver localiza aplicando com a fonte e ver quem vai grita.
Verificar tbm o Q59 e Q56B no seu gate sem tem a tensão de 5v se tiver esta errado, não pode existi se não leva para o GND as  tensões VS tudo para o GND.
Ou entao voce remove eles o Q59 e o Q56B para ver se aparece os VSs.
GBS_Info    1.223
@carloshps
Citar
Essas medições vc está fazendo no momento do start né ? Em standby elas ficam assim mesmo.
Passe as tensões do Q57.
GBS_Info    1.223
4 minutos atrás, DanielRodrigues disse:
Então amigo e isso @GBS_Info. Foi o que eu falei eles tem que esta em corte para aparece os 3v3VS e o 5VS
Isso...
É que vc citou o Q59 e Q56B... apesar deles participarem do circuito em questão, o principal nessa ação é o Q56A.
Na placa... Q56A e Q56B estão no mesmo componente, porém em se tratando de esquema eles são separados.
Mas o raciocínio é esse mesmo.
Gilson Macedo    2.820
O sio tem vários pinos de entrada de tensão e outros pinos que são gnd, então você deve pegar um desses pinos: 9,22,67,33,96,111 ou 125 e medir continuidade com algum desses: 11,24,35,94 ou 113. É apenas 1 pino de entrada com 1 gnd e não pode dar continuidade. Veja se ele está sendo alimentado (sio).
Gilson Macedo    2.820
Então faça um jumper entre o pino 3 e 4 do q57 pra teste. O sio ainda pode estar com defeito. O pino 100 aparece os 3,3v? Faça essa medição antes do jumper.
Editado: por Gilson Macedo
Gilson Macedo    2.820
Liga e desliga ou não liga nada? É importante que seja minucioso para que não fique dúvidas. A placa não ligava antes? Existem dois sinais susp, um assim SUSP e ou SUSP#. Qual dos dois tem 0v?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
