RodrigoMendes90
 em análise Dell Vostro 1014 / DAVM8MMB6E0 REV:F / Não carrega bateria e muito lento na tela de Logo da Bios
Boa galeraaaa! Estou com esse notebook na bancada com o seguinte defeito:
Ao apertar o botão para ligar, ele liga e demora uns 2 minutos para sair da tela de logo da dell e quando sai dá há mensagem de que o carregador esta incorreto ( please connect a dell 65w ac adapter or greater for best system performance ) sendo que é o carregador original do produto e ao iniciar o Windows mostra que a bateria esta conectada mas sem carregar.
O que eu já fiz : Troquei a bateria e o carregador pelo o mesmo do produto, tudo original, Regravei a BIOS e ressoldei o super I/O.
Vocês poderiam me ajudar nessa ? como que eu posso está analisando o Circuito Charge ?  Obrigado deste já..
Esquema Elétrico:
SDTech    480
Em 23/10/2018 às 09:21, RodrigoMendes90 disse:
@SDTech Sim sim, já regravei umas 5 vezes, e já até troquei o chip de bios
veja se tem update pra bios no site da dell
thiago lucena    179
Interessante temos algumas situações.
1 veja se nas configurações da Dell na parte da bateria não está marcada alguma opção de bateria extendida pois ele só carrega quando chega abaixo de uma certa voltagem e para com 80%, na bios ele deveria carregar, lá tem opção de ver bateria.
2 e muito comum Dell e hp não carregarem bateria devido defeito no pino central do carregador, ou bateria no caso vc afirma ser nova. ( Pode até ver pelo aida64 o nível de desgaste da bateria). Sempre tenha um carregador deles novos ou funcionando corretamente. Mais e quase certeza que ele tá com defeito pois ele tá dando erro de carregador (vc pode tirar essas mensagen no setup) alguns Dell e hp necessitam de fonte 90w para funcionar corretamente.
3 tira a bateria e manda ligar apenas com carregador para ver se inicia mais rápido.
4 instale o Hard disk sentinel e veja a saúde do HD, para descartar a lentidão por ele. Caso esteja com 100% procure algum programa para desfragmentação de disco e boot e reveja os programas que vai iniciar junto ao sistema
5 veja se o cooler e dissipador estão limpos e pasta térmica nova para evitar travamentos.
Editado: por thiago lucena
SDTech    480
3 minutos atrás, RodrigoMendes90 disse:
@SDTech Bom dia, as bios que eu coloquei eu não estou limpando a região, esse pode ser o problema ?
Pode influenciar, em muitos casos nas placas atuais.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
