Raniere T.I.
 dúvida Notebook Positivo Premium N8085 / MB40IA1 Rev:01 / Não liga
Raniere T.I.    13
Olá pessoal.
Estou com um notebook Posisito Premium N8085, placa mãe: MB40IA1 Rev:01, inscrição: HannStar J MV-4 com o seguinte defeito:
Não liga.
O cliente me entregou ele desta forma. Antes, segundo o cliente, ele ligava da seguinte forma: plugava-se a fonte (a bateria está velha e não funciona) e levava algum tempo para que o computador ligasse. Segundo o cliente ainda, em algumas vezes tinha que desconectar a fonte e conectar novamente, depois de um determinado tempo ele ligava.
Pelo que entendi, ele(o cliente) devia estar conectando a fonte, pressionando o botão power e esperando até o computador ligar,  sendo que o computador não ligava. Então ele esperava um pouco mais, e, posteriormente, ao pressionar o botão power novamente, ele ligava...(?).
Bom, este era o sintoma anterior. O que tenho agora é que "ele não liga". Desmontei, e fazendo algumas medições na placa-mãe, tenho os mesmo dados, quanto a valores de voltagem e componentes, que o @ljainfor informou nesta postagem aqui no fórum:
A fonte do notebook parece boa. Liguei a placa-mãe em uma outra fonte que sei estar boa, e a placa não liga ainda.
Em inspeção visual, não posso ver nada de estranho, tudo parece bom. O que me chamou atenção foram estes componentes aí na foto que estou enviando. Os PQ513, PQ514, PQ515, PQ516, PQ517, PQ518. Em especial o PQ515, este que está com esta massa branca colada sobre ele. Esta massa é um pedaço de almofada térmica de silicone que ficou grudada no componente. Eu suspeito que ele esteve esquentando muito a ponto da almofada grudar nele(?).
Gostaria de saber se alguém teria alguma dica para solucionar este caso...?
Agradeço a todos que puderem dizer algo.
Editado: por Gilson Macedo
SDTech    480
no conector do dcjack, pinos 5,6,7,8 tem 19v ?
quais as tensões nas bobinas pl5, pl9 e pl8 ?
Raniere T.I.    13
7 horas atrás, SDTech disse:
dcjack: 19v.
Quando você fala dos pinos "5,6,7,8" está falando dos drenos do P2003EVG (PQ4 na placa)? Se for, sim, tem 19v.
pl5, pl8, pl9 tudo 0V.
Quanto ao esquema, vou postar mais tarde.
Editado: por Raniere T.I.
Gilson Macedo    2.635
24 minutos atrás, Raniere T.I. disse:
dcjack: 19v.
Quando você fala dos pinos "5,6,7,8" está falando dos drenos do P2003EVG? Se for, sim, tem 19v.
Quando se referir a um determinado componente coloque a posição dele na placa pra facilitar, pois pode haver mais de 1 na mesma placa. No caso o P2003EVG é o pq4, certo? pq8 não pode ter tensão no gate.
SDTech    480
32 minutos atrás, Raniere T.I. disse:
expus acima os pinos do dcjack 5,6,7,8
Raniere T.I.    13
4 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Sim, o P2003EVG é p PQ4. Eu pensei nisso mesmo depois de ter postado... que indicar a descrição da serigrafia seria bom para facilitar encontrar o componente. Eu já corrigi isso acima; obrigado.
O PQ8 tem 8,28v no dreno, source e gate 0v.
Raniere T.I.    13
Em 21/10/2018 às 16:43, SDTech disse:
poste o link do esquema para outros possam ajudá-lo
Aqui no fórum, acho que o link para o esquema é este:
Eu peguei o esquema na internet, neste endereço:
Me parece que esta placa é da ECS.
Raniere T.I.    13
5 horas atrás, SDTech disse:
Sim, claro. Desculpe a confusão. Mas seja como for, não consigo detectar numeração de pinos no DCJack. Veja imagens que estou anexando.
6 horas atrás, SDTech disse:
Então comece pelo o ci de charger
Este seria o PU1 (OZ8618 / 8618LN)? Página 29 no esquema. Como posso analisar ele?
Raniere T.I.    13
8 horas atrás, SDTech disse:
tensões no pu5 ?
pu5 0v(todos os pinos)
Se tiver zero, pule parar a pl6, se não tiver 5v, meça o pino 2 do pu2
pl6 0v
pu2 0,5v no pino 1
Raniere T.I.    13
Agora, SDTech disse:
se não tiver, meça dreno do pq7
PQ7 tem 19v, corrigindo.
é jumper, ponto de solda, um pingo.
Certo, mas ainda não consigo achar. Vejo no esquemático, mas ainda não achei.
Raniere T.I.    13
se não tem tensão no pq7, taí seu problema. source e dreno de pq2 ?
Tem, sim. 19,3v. Havia medido errado.
Source e dreno de PQ2 tem 19,3v.
Raniere T.I.    13
pjp503 fica perto pu3 olhe o conjunto de mosfet
Eu achei o PC59 (indicado pela seta amarela). Pelo esquema, este está do lado do PJP502.
O PJP502 Seria este que marquei com um retângulo vermelho? Nesse lugar tem 19v à esquerda. A direita tem 0v.
SDTech    480
esse pad já estava separado ?
por ele  passa 19v que alimentará o pu2 no pino 2, e os drenos dos fets pq508 e pq 510.
tens fonte bancada ?
a mesma situação no pjp503, passa por ele alimenta pu3 pino 23, e os fets pq514 e pq 513
Raniere T.I.    13
Em 22/10/2018 às 17:42, Raniere T.I. disse:
pu2 0,5v no pino 1
Acima eu passei o valor errado no pino errado; e acho também que medi sem alimentação na placa...😑 Peço desculpas por isso. O correto é 19v no pino 2 do PU2 (OZ8153LN). Encontrei este valor ao medir.
Quanto ao PJP503, creio que deve ser este que marquei com o retângulo roxo na figura que segue. Nele tem 19v à esquerda e 0v à direita.
22 horas atrás, SDTech disse:
* Sim, já estava separado. No esquema ele aparece aberto, assim como o PJP503. No esquema há ma inscrição neles dizendo "OPEN_4A". No seu esquema tem esta inscrição?
* Como estou dizendo agora (corrigindo meu erro anterior), no PU2 (OZ8153LN) tem 19v no pino 2.
* Fonte de bancada assimétrica? Se for, não tenho; mas posso dar um jeito. Por que?
O pino 23 do PU3 (ISL95831HRTZ) também tem 19v (19,3 para ser exato).
Como deveria esta a tensão nos pq514 e pq 513? Eu tenho 19v nos drenos deles.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
