devolvido Acer ES1-533 - C27U Placa B5W1A B7W1A LA-D641P Defeito Não liga
jessejgm
Veja bem, vc relatou q qdo ressoldou todas as pls q havia levantado, o pu402 aqueceu, correto ?
A linha de 5v na saída esta em curto, pois qdo solicitei pra levantar a pl402, isolamos a saída e o curto não apresentou-se.Então com a fonte original plugada meça onde vc tem 5v na pl, se no pad q levantou ou na pl
só haverá tensão de fb, se tiver 5v na saída. Precisa testar o circuito na saída pra ver se algum componente tá em curto, ou o próprio pu402. Vc pode medir a impedância na bobina e ver se tem baixa impendância, sendo q vc informou q no pino referente aos 5valw só tem 1,95v chegando na pl404. Ou se tiver fonte de bancada vc pode fazer os testes como já citei anteriormente. Levante a pl404, e injete tensão no pad da bobina q não tem ligação com o ci pu402 de forma gradativa até detectar se há curto na linha de 5valw
