hardmaster 2013
dica Recuperação carcaça notebooks
Ola, saudações a todos.
Nós técnicos sempre nos deparamos com carcaças de notebooks quebradas, na qual a buchinha de metal dos parafusos quebram e saem dos pinos de plastico.
Então, pesquisando uma maneira mais fácil de reparar, sem precisar de colas, ou espaçadores, parafusos maiores achei esses:
Tem vários tamanhos e comprimentos, no meu caso eu comprei todos de rosca 2,5mm e três comprimentos. Chegou em 25 dias Uma maravilha pessoal.
Quebrou e ainda sobrou pino pra inserir, escolho o tamanho, e insiro ela com o ferro de solda, deixando somente uma bordinha pra fora equivalente ao tamanho entre a tampa e a porca.
Serviço de primeira, e sem trabalheira.
Se gostaram da ideia, deem um joinha ai gnt !!
Abraços
  • Like 3
Pelo que percebi, parece que só serve para aquele lugares onde há uma elevação em relação a base da carcaça, geralmente essa parte danifica e é necessário colocar a resina para preencher o lugar que foi danificado, não entendo como vai colocar se está apenas derretendo a carcaça para fixar a bucha.. me corrija se eu estiver errado.
eu uso para fixar novamente no local superbonder com sulfato de sodio. Fica como uma resina e fica bem resistente. Facil, rapido e eficiente.
Já tentei com resina uma vez, porém secou muito rápido ficou horrível, já tive oportunidade de fazer um serviço com um rapaz que utilizou grafite e resina ficou perfeito parecia de fábrica.
Uso resina de dentista mesmo tem um liquido e pó ai molho e vou colocando o pó espero um pouco enquanto fixa para nao mecher ai depois finalizo colocando bem mais e deixando as porcas bem fixada, mais um trabalho chato. delicado, mais que cada vez faço um pouco melhor e cada um tem maneira diferente de fazer, esse eu gosto pois eu deixo o parafuso na porca ai quando esta ficando duro eu consigo retirar o parafuso e deixar secar melhor, dai faço acabamento com retifica para dar alguma abaixada se ficar muito grande
Não repare muito kkkkkkk esse Samsung quebrou as porcas e as hastes np270. Aí exagerei na dose para reforçar a carcaça pois eles esfarelam aqui no norte. O fio do wi-fi ficou preso já que ele estava todo ruído mesmo aí depois joguei mais por cima dele. Uso aqui ele há bastante tempo e nunca mais quebrou.
@hardmaster 2013 seu tópico foi movido para a área correta -> Fórum -> Informática -> Notebook's -> Treinamento Notebooks.
1 hora atrás, Sergio.lucas disse:
Sim sim amigo... a maioria que quebra fica com a elevação... mas mesmo se quebrar totalmente uso um parafuso por baixo e por cima... sem cola
eu uso a tek bond (adesivo instantâneo multiuso) de baixa viscosidade e um pouco de algodão.. porem seca muito rápido mesmo e se não tiver agilidade ela fica bem dura e fica impossível de moldar, ja usei a resina de dentista mas quebrava muito fácil, ou eu não fazia a técnica correta.
2 horas atrás, thiago lucena disse:
Uso essa daqui, Vipiflash, vem o kit com liquido e o pó, só o filé
Muito bom, vou verificar se na minha cidade tem.
2 horas atrás, hardmaster 2013 disse:
Sim farei sim e posto aqui
Aguardarei para ver esse técnica @hardmaster 2013
56 minutos atrás, gabiru disse:
Pois é, no meu caso eu tive um forte indício de o problema ter sido eu mesmo.
Eu pensei que trabalhar com recuperação de carcaça, mas também para fazer Case Mod no Notebook, utilizar uma carcaça totalmente diferente para colocar em uma placa, sei que é um trabalho muito grande e não vai compensar em alguns casos.
a algum tempo também precisei recuperar o setor da dobradiça do samsung np300 ( muito frágil neste modelo) utilizei o famoso araldite para o reparo...até que conheci o reparador de plastico wurth..que pode ser usado em diversos outros tipos de plastico, como parachoque, tanques plasticos, etc...
 tem um excelente adesao na área de aplicação...
obs: no caso das dobradiças de notebook, é bom aliviar a pressão das mesmas, já que houve um reparo onde elas sao parafusadas, e a pressao original de fábrica, tende a forçar bem mais esta área, e corre o risco de se quebrar novamente...
ja faço a muito tempo reparo em carcaça, ja usei de tudo superbond com algodão, acrilico liquido aquele que junta um po e um liquido, e nads
agora so uso teckbond+bicarbonato de sodio, o melhor de todos
nunca voltou os meus serviços referentes a este caso depois que comecei a usar esses 2
  • Like 2
Costumo derreter o plásticos de outras carcaças formando uma espécie de solda plastica ( uma junção do plastico da carcaça com defeito junto com um pequeno pedaço de outra carcaça velha ) fica muito bom e seguro ... ultimamente não tenho tido retornos
eu costumo dizer que a melhor ferramenta é aquela que a gente sabe usar, claro que trocando experiencia a gente melhora a técnica, mas a ideia é essa mesma trocar ideia e pegar um pouco daqui e dali e ir testando, embora deixo sempre bem claro para o cliente que esse tipo de serviço jamais ficará como original e pode vir a danificar novamente.. procuro ser o mais transparente possível..
@gabiru
1 minuto atrás, gabiru disse:
concordo planamente
2 horas atrás, Sergio.lucas disse:
então vc pode pegar um pouco da tecnica que estamos falando aqui e testar e chegar na sua propria tecnica, mas é claro que com esforço e muitas tentativas vc vai conseguirá.. boa sorte ..
O Importante é isso compartilhar os conhecimentos e experiências, acho que é algo imprescindível principalmente em nossa área.
Há clientes para todos! alguns vão procurar os que cobram barato e não valorizam o nosso trabalho e há clientes que irão procurar aqueles que fazem o serviço com qualidade e dedicação, onde seja transparente e perceptível a honestidade.
9 horas atrás, wjinformatica disse:
@walteruga uso muito a tekbond, mas me diz uma coisa tu usa ela com o bicarbonato como? coloca ela em um pote e mistura o bicarbonato?
Buenas, deixo meu comentario.
Para algumas fixações que nao exigem muita pressao utilizo o tekbond ou alguma cola instantanea. A maneira que faço é aplicar a cola e depois disso, com a cola ainda molhada, coloco bicabornado, como se estivesse colocando sal na comida hehe. Pensa que a reação quimica entre esses dois aí! Se for superbonder original entao.....
Agora se for relacionado a dobradiça uso durepox, tem um custo baixo e é maleavel da pra moldar direitinho, depois que seca vira pedra.
Todas as dicas aqui sao validas tenho interesse em usar a resina de dentista deve ser top tb.
22 horas atrás, wjinformatica disse:
 desculpe a ausência estou meio sem tempo, o que eu faço quando quebra o plastico que fica a rosca do parafuso eu coloco a rosca na posição e coloco um pouco de tekbond depois jogo bicarbonato ao redor da rosca depois pressiona essa area que esta com o tekbond e bicarbonato depois joga mais um pouquinho por cima e pronto deixa secar nao quebra mais, quando a carcaça tem rachaduras eu passo teckbondo no meio da rachadura e vou jogando bicarbonato em cima e pressionando depois joga mais um pouco de cola e deixa secar fica show nao quebra nads, n unca usem durepox ja usei tambem quebra facinho so vai passar vergonha com o cliente...
    • By Gilson Macedo
      Amigos, resolvi compartilhar com vocês aquilo que sei sobre mosfets e como como são saturados, ou entram em condução. Vejam o vídeo. Tive muita ajuda de alguns colegas aqui do fórum, dentre eles . Estou me referindo apenas a questão do uso do proteus, já que todo esse conhecimento eu credito ao eletronicabr e aos inúmeros colegas que tiveram muita paciência comigo. . São tantos que não dá pra colocar aqui, a lista iria preecher toda a página.
      Pessoal, quem quiser baixar o vídeo basta apenas ir ao youtube e baixar. Vários programas fazem isso, dentre ele o atube catcher.
      Link do esquema:
      obs: lembrando que isso é apenas o começo, pois são inúmeras as variedades de aplicações dos mosfets, e confesso que também não os conheço. Estou iniciando os estudos nesta área.
    • By Kleber Maran
      Pessoal Boa tarde.
      Quem estiver com um desse modelo ou semelhante, que funciona somente o monitor e não funciona a parte de PC. Segue a dica:
      Plaquinha Wi-Fi em curto.
      No meu caso foi só remover é voltou a funcionar normalmente. Segue as fotos.
      Essa é uma placa difícil de conseguir esquema e bios.
    • By Gilson Macedo
      @Participativo EBR @Técnico Cooperador
      Estou refazendo alguns vídeos, então caso não esteja disponível aguarde que em breve postarei. Minha conta foi hackeada, então perdi todas as postagens.
      novo canal
      Neste único tópico irei reunir todos os vídeos postados sobre análise de circuitos usando o Proteus, bem como outras dicas relacionadas à eletrônica.
      Vou deixar esse como exemplo para quem quiser dar uma olhada.
      Neste vídeo é analisado os sinais ACIN e PACIN da placa 9061P - PWM de charger BQ24727
      Os outros vídeos irei organizando aqui neste novo tópico.
    • By crazyfrog1809
      Boa tarde galera peguei essa placa com o sintoma de não ligar, pois bem troquei o super i/o e também o p2808, depois disso a placa voltou a ligar porém sem vídeo, verifiquei que a linha de alimentação da placa de video integrada ao processador não tinha tensão(vgfx_core), pois bem não tinha curto nessa linha estava com 50ohm na escala de bip, então troquei os capacitores eletrolíticos relacionados a essa linha( PC132 e C371 coloquei capacitores com capacitancia maior cada um dos dois com 1000uF), e a tensão do "vgfx_core" voltou a funcionar, o notebook ligava e depois de um tempo desligava, pois bem troquei as duas bios(ec e pch) e regravei pois bem o notebook parou de desligar, link das duas bios aqui.
      Espero ter ajudado:
      Link das bios:
    • By videocoreletronica
      As placas são similares mas quando liga não vai acender o backlight.
      Tera que substituir os seguintes resistores de uma placa para outra. RP68, RP71, RP83, RP85, RP87 e colocar o QPB7.
