_GD_
 resolvido Fonte Dell H255E-01 255w / Não liga
_GD_    122
Olá pessoal, mais um problema com fontes, mas esse é mais fácil eu prometo.
Essa é aquelas famosas fontes escadinhas e o problema dela é o famigerado TNY queimado e junto com ele o resistor.
Porém essa fonte é daquelas que tem o conector de 24 pinos preto e pequeno. E o resistor que queima junto com o TNY é um SMD R500.
Meu problema esta em substituir o mesmo... Não estou conseguindo outro igual. Peguei 6 fontes da sucata e todas estão com o TNY queimado (e o resistor é claro).
As outras escadinhas não tem esse resistor SMD é um normal de 1 ohm...
Existe algum equipamento comum que tenha algum resistor de meio ohm que talvez eu tenha aqui?
Ou então, será que daria pra colocar um resistor que não seja SMD de maior resistência no lugar do R500?
Pretendo encomendar resistores SMD para as proximas, porém a compra demora e eu estou com um pouco de pressa nessa fonte.
Desde ja obrigado
Editado: por _GD_
_GD_    122
Eu consegui uma outra fonte que felizmente tinha esse resistor e resolvi o problema. As outras tentarei comprar.
