Humberto Pinheiro
 em análise Samsung rv411 placa ba41-01434A não liga
O problema apresentado neste notebook tem a seguinte característica: ao conectar a fonte acende o led de carga da bateria na cor laranja (mesmo sem a bateria) e ao se pressionar o botão de power o led de power na cor azul também acende mas daí em diante nada acontece. Não funciona nada.
Já fiz os testes nas fontes primárias (3.3V e 5V), memória, charger e chipset todas ok! Mas ao testar a fonte do vcore não tenho tensão alguma nas bobinas L2 e L3.
Tenho as seguintes tensões no ci pwm u506 (isl62882):
Pino 01 (pgood) -- 0 V (deveria ser 3.3 V)
Pino 16 (vdd) - 2 V (deveria ser 5 V)
Pino 17 (vin) - 19 V (tensão correta)
Pino 25 (vcp) - 2 V (deveria ser 5 V)
Os principais componestes ao redor foram testados.
Há algum outro circuito em que eu precise analisar ou posso entender que o pwm supracitado está queimado?
Desde já agradeço pela ajuda.
Editado: por Humberto Pinheiro
Wolf    255
2 horas atrás, Humberto Pinheiro disse:
Boa tarde
Qual tensão você encontra no Q539 ?
MrJapao    16
@Humberto Pinheiro retire o plástico da placa que fica no lugar do hd, veja se no plástico não há sinal de queima de algum componente, comumente nestes modelos ocorre a queima ou curto de capacitores neste local. Caso ser este o causador, tente remover o capacitor avariado e certamente o problema será resolvido. Outro componente campeão dos problemas é se a placa tiver o  nec tokin embaixo do processador que pode ser substituído por quatro capacitores de tântalo.
Editado: por MrJapao
Em 09/11/2018 às 00:53, MrJapao disse:
@Humberto Pinheiro retire o plástico da placa que fica no lugar do hd, veja se no plástico não a sinal de queima de algum componente, comumente nestes modelos ocorre a queima ou curto de capacitores neste local. Caso ser este o causador, tente remover o capacitor avariado e certamente o problema é resolvido. Outro componente campeão dos problemas é se a placa tiver o  nec tokin embaixo do processador que pode ser substituído por quatro capacitores de tântalo.
Beleza vou verificar e retorno
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
