resolvido Samsung S22A300B - Sem vídeo ao conectar o cabo
Boa tarde, estou com um monitor S22A300B, modelo completo LS22A300BSLZD, que não esta dando vídeo ao conectar o cabo, seja VGA ou DVI, quando conecto o mesmo a imagem some e o back-light apaga, quando apenas ligo o monitor ele aparece a mensagem de sem sinal normalmente mas ela some ao conectar uma fonte de vídeo nele, tenho mais 2 monitores iguais, e já troquei a fonte, não identifiquei nada na placa logica que possa estar com problema, ao tentar atualizar o firmware, o software da samsung diz que ele já esta na versão mais nova, minha duvida é a seguinte, tem algum método de atualizar esse monitor de forma "forçada" ou sem regravar a bios via gravador? pois não tenho o gravador, caso não tenha outra forma, vou comprar a bios já gravada e ela vai solucionar esse problema? obrigado a todos desde já.
Editado: por F0RR3ST_G07
