_GD_
 resolvido Fonte Dell N255ED-00 255w / Não liga / TNY
_GD_    122
Olá meus caros. Gostaria de uma ajuda de algum colega que conhece essa fonte.
Ela é aquelas fontes escadinhas da Dell, de 24 pinos, conector preto e pequeno.
Queimou o TNY dessa.
Já nas fontes de 24 pinos de conector branco e grande (atx normal) tem normalmente um resistor de 1 ohm que queima.
As outras fontes de conector preto pequenos, tem um resistor SMD de 0.5 ohms na parte de baixo da placa, que queima junto com o TNY...
Porém nessa fonte eu não estou achando o resistor... troquei o TNY e ela não ta ligando e não sei qual é o resistor que deveria ter queimado junto, alguem saberia qual é, onde fica? Ou se essa fonte usa outro recurso?
Fotos dessa fonte para facilitar a analise:
WhatsApp Image 2018-11-16 at 10.25.53.jpegWhatsApp Image 2018-11-16 at 10.25.45.jpegWhatsApp Image 2018-11-16 at 10.25.41.jpeg
Editado: por _GD_
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
