jordanbs
 dúvida Samsung NP300E5K / K2-15BDW / sem brilho na tela
Boa tarde. Amigos estou com um notebook Samsung NP300E5K, placa mãe BA41-02501A que a tela fica sem brilho.
Para poder ver a imagem tenho que usar uma lanterna ao lado ai consigo ver a imagem na tela.
Se eu colocar um monitor externo via HDMI funciona.
Já troquei a tela por uma nova e o cabo flat por um novo e o problema persiste.
Não encontrei o esquema dessa placa mãe, mais acredito que o problema esta na mesma.
Se alguém poder me ajudar agradeço desde já.
Edited by jordanbs
@jordanbs amigo passe as tensões que tem no conector LVDS (conector do flat na placa do note)
não achei esquema pra essa placa ! vai ter que ser na raça !
Edited by cristi
25 minutos atrás, cristi disse:
Tem tensão somente no pino 25 3,35v. testei direto na placa mãe. Pude perceber também que os pinos 3 6 13 14 15 16 17 21 22 23 28 são negativo.
Uma foto nítida da placa e do circuito LVDS também ajuda bastante, essas placas da samsung tem as trilhas visíveis!
Edited by fabiano.julio
As tensões abaixo tem que existir para ter iluminação na tela:
Pinos (12, 13) 3,3v VCC
Pinos (22, 23) 3,3v Enable e PWM do controle de brilho
Pinos (26 a 29) 6v~21v VIN
Veja o post do colega Everaldo:
Em 16/11/2018 às 18:07, fabiano.julio disse:
Em 16/11/2018 às 18:05, jordanbs disse:
@jordanbs falta muita coisa ai precisa  sem a alta a tela não acende !
depois precisa ver a tensão de back light e outras...
todos estes estão dando terra ?
