Rods
 em análise Motorola G4Play XT1601 - fechando apps
Cliente me trouxe esse aparelho com esse sintoma, fechando todo tipo de app. Com muito custo, consegui ativar as opções de programador e habilitar instalações OEM. Consegui desbloquear o boot loader e passei a stock rom original 6.0.1. Ótimo, voltou ao normal. No outro dia, começou tudo de novo, apps fechando. Fiz o procedimento novamente notei  que o problema começava depois que algumas atualizações eram instaladas. Verifiquei que existia a stock Nougat 7.1.1, instalei e ficou perfeito, testei, atualizei, entreguei ao cliente que me trouxe ja no outro dia com o mesmo sintoma. Fiz o procedimento novamente, segurei uns dois dias e o problema voltou mas o erro era apenas no 'play google services', constante.  Pesquisando encontrei um 'fix' na própria store do google. Instalei e o telefone ficou ótimo, antes de entregar, fiz infinitos testes mas me trouxe de volta 3 dias depois. Disse que em 2 dias td funcionou, mas no 3º dia o celular entrou em loop. Alguém ja encontrou um problema similar?
ja resolvi um dessa bronca aqui,tive que entra no modo root no aparelho,mas tive um problema ontem com um de meu hd o qual o conteudo tava dentro ,mas na net tem os tutorias ...
tenta se da certo ai. no g3 funciona
RESOLVENDO PROBLEMAS DO MOTO G3 PARA  APPs QUE ESTAVAM FECHANDO SOZINHO.
Você vai na configuração
Sobre o telefone
Número da versão
E clica 7 vezes nesse nome( número da versão)
Ele irá ativar o programador, após ativar você voltará para as configurações e entrará no programador e depois irá desligar esses itens:
✔Animação em escala
✔Escala de transição
✔Escala de duração de animação
Após desligar esses itens você irá desligar o aparelho e ligar novamente.
  • Like 2
Obrigado @ildsonkleber, fiz o flash com o nougat 7.1 novamente e veja que estranho, nao conseguia nem digitar a senha do wifi no começo de tanto erros que geravam principalmente no service `gboard`, decidi instalar a 6.0.1 p ver e ate agora td certo realizando o procedimento que vc citou, vou segurar um pouco mais, fazer mais uns testes e posto um feedback.
@Diego da Veiga, obrigado, mas viu que estranho, quando instalei a 7.1 novamente o telefone ficou inútil de tanto erro, não conseguia sequer abrir o teclado para digitar a senha do wifi,  e resolveu com a 6.0.1. E isso não ocorreu quando instalei a 7 pela primeira vez.
@Rods na  7.1.1 você mencionou que tinha ficado 100%, apenas começou a dar erro no play service, não? se for o caso instale um play service mais antigo. Se nada disso resolver pode ser falha na memória.
@Diego da Veiga, me trouxe de volta, rs. Eita. Bom, a mensagem constante é o 'aplicativo google play store parou'. As vezes, fecha google play musica, e algum outro, mas agora a do play store é a única. Desconfio de hardware tbm como mencionou, em algumas vezes ele reinicia quando esta dando os erros. Mas é duro acreditar nisso quando se instala a rom por completo e o problema se da após alguma atualizações. @edward linux, obrigado. Consegui fazer root agora, vc apenas entrou no modo root? O que fez depois? Desculpe ficar perguntando amigos, são informações um pouco novas pra mim.
faz isso, no fastboot conectado ao pc da o comando adb getvar all
olha a versao do firmware e bootloader, confirma se tem um bootloader mais novo e flash, e passa a mesma firmware que ta nele mas particionada... ja resolvi isso em um g4 play
