atlasthewolf
 dúvida oscilações na velocidade do cpu
olá,
venho tendo esse problema des de que comprei esse notebook.
o modelo é sim+5470m.
como mostra as imagens (desculpa a qualidade por algum motivo o botao print screen nao esta funcionando)
o cpu oscila entre 2,5ghz e 0,79 ghz.
temperatura esta sempre entre 50 e 60 C°
configuracoes de energia tambem estao configuradas com o minimo e maximo em 100%...
nao tem configuracoes de processador na bios tambem.
alguem tem alguma ideia do que pode estar acontecendo ?
o throathing tambem esta desativado em todos os apps.
obrigado pela atencao
@atlasthewolf amigo baixa o aida64 e lá vai ter uma opção de testar o máximo o processador geralmente quando o cooler e dissipador tá sujo e pasta térmica ruim ele começa a oscilação e até caso se não sair do mínimo, já o cpu throathing é quando ele aquece e o processador e obrigado a baixar.
Pode ser feito fonte também já peguei Dell que usava fonte de 90w e foi colocada de 65w e ele adorava o gerenciamento minimo.
Do positivo n8145 era o pino do suporte do dissipador que se desprendia e deixa ele mal fixado fazendo com que ele aquecia e chegava até o ponto de desligar.
Mais esse e um procedimento normal, o processador mesmo estando marcado como alto desempenho na bateria ele não fica muito no máximo, e os core i5 e i7 tem turbo boost que eleva o clock.
Limpa o cooler, o dissipador e use uma boa pasta térmica prata, cuidado com aquelas tapcamp, aí nesse caso até uma branca e melhor kkkk
@thiago lucena amigo,
troquei a pasta, comprei um cooler externo e limpei o interno e continua o problema.
percebi que quando o processador corta pela metade o uso as vezes uma das portas usb desligam tambem
talvez seja problema de energia?
sendo um notebook nao sei dizer se é possivel a fonte ser mais forte.
usei o cpuz para medir o clock.
forcando o cpu no estado normal ele vai para 3.1 no turbo boost
porem quando ele esta em 0,79 ele so fica travado neste clock.
a temperatura chega aos 80c porem nao parece estar conectado com os cortes de performance
parece mais aleatorio que qualquer coisa.
obrigado pela sua atencao
