geek889
devolvido Impressora Bematech MP-4200 TH / Dúvida sobre diodo
A placa da impressora sofreu um curto na porta usb e acabou danificando dois componentes, um foi uma bobina q já fiz a substituição e o outro é um diodo de proteção que não encontrei nem com reza braba.
O diodo em seu corpo está escrito WR1 e pesquisando descobri q se trata de um PRTR5V0U2X.
Alguém conhece um substituto pra esse componente?
A impressora ligar normalmente só não reconhece na usb devido a esse problema.
Edited by geek889
@geek889 buenas!!
Substituto nao conheço, procurei mas não achei. O pior é que eu não encontrei esse componente à venda no BR.
Mas vejamos que internamente esse componente é constituído por 4 diodos que formam uma ponte retificadora além de ter um 5º diodo de proteção entre GND e VCC (pinos 1 e 4 ).
Ao meu ver esse componente pode ser 'fabricado'  por vc mesmo. Basta ter 4 diodos retificadores SMD pequenos e fazer o mesmo arranjo que o datasheet, após isso adicionar um diodo diretamente polarizado entre os pinos 1 e 4 da placa.
Gambiarra? Naooo, talvez seja apenas um rearranjo tecnico na falta do componente hehe
Uma outra opção que deixo é comprar uma ponte retificadora SMD, pois internamente possuiu os 4 diodos e acredito que pode resolver seu problema.  De todas formas vai precisar acrescentar o diodo de proteção entre VCC e GND.
Espero de alguma forma ter auxiliado. Abraç.
52 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Verdade, vou tentar isso...Muito obrigado @Shrimp_Green
boa tarde amigo!! pelo datasheet do componente se vc nao conseguir outro igual acho que poderia produzir uma plaquinha de circuito impresso colocando dioodos e por sua vez saindo da placa de circuito impresso fios ao qual podes soldar na placa original isso seria uma sugestao ok boa sorte!!!
Esse componente não impede a usb de funcionar se a placa ficar sem ele, ele e só pra proteção. Se a usb não está funcionando, veja antes se não danificou o processador, aí nem adianta perder tempo indo atrás desse protetor.
20 horas atrás, zazulak disse:
Irei verificar o processador agora  a tarde, e será que encontra esse processador pra substituir?
9 horas atrás, geek889 disse:
Bom, aí já não sei se ele é um processador comum ou customizado para a Bematech. O único lugar onde vi eles até hoje foi nas placas de Bematech.
Mas, mesmo que consiga outro, para trocar ele, só com equipamentos para solda BGA (estação de infravermelho, stencil e tal). Se o defeito for nele, melhor declarar o óbito da placa.
Meça a resistência dos dois pinos de comunicação da porta USB em relação ao terra e a linha de 5v. As medidas tem que ser praticamente idênticas. Se uma delas der baixa impedância ou curto, game over..
A impressora está ligando porém nada de reconhecer o usb mesmo. Medindo os pinos de dados do USB e a linha de 5v está dando diferença. Realmente é game over kkkkk
    • By Arsjps
      ola amigo etou com este not na bancada o que esta acontecendo quando eu boto a fonte a luz power nao acende e nao tem tensao nenhuma primaria (5v e 3v ) so vem esta tensao quando eu ligo o aparelho a luz acende mas nao da video   processador esquenta mas mesmo assim a luz do power fica apagada .   bom no q sei dos hps a luz do power tem q acender quando pluga o carregador .   alguem poderia me da uma ajuda ..
    • By Humberto Pinheiro
      Este notebook não está ligando e ao se conectar a fonte o led fica piscando.
      Estou com uma certa dificuldade pois não tenho o boardview desta placa mas observando no de outras placas similares percebi que o mosfet é do circuito de charge (fica logo depois do jack no esquema) e ele esquenta ao se conectar o carregador, mas mesmo esquentando ele não está danificado.
      Fiz teste em todos os componentes da linha e não detectei nenhum com problema. Conectei a fonte assimétrica com 1 v e nada aconteceu, porém a partir dos 3 v o referido mosfet começou a esquentar. E é só ele que esquenta, nenhum mais.
      Fiz também o teste de continuidade no jack e não bipou, descartando curto na placa.
      Pode ser o pwm do circuito de charge em curto?
      Há algum outro circuito que deva ser analisado?
       Coloquei a foto da placa em anexo destacando o mosfet que esquenta com um círculo vermelho.
      Desde já agradeço pela ajuda.
    • By Meriva
      bom dia amigos, estou com esse note na bancada, o mesmo liga a tela da imagem mas fica escura nao aparece as letas, fiz o teste no monitor externo e a imagem aparece normalmente.
      ja troquei tela e cabo flat.
      segue o link do esquema, como nao tinha aqui no forum acabei de upar ele.. Deus abencoe
    • By Torian
      ola a todos , recentemente peguei um note positivo unique s1990 e ele vem com um processador Intel Celeron B800 1,5ghz, gostaria de fazer a substituição do mesmo por um melhor , e queria saber quais são os processadores suportados q esse note aguenta.  não tenho muita experiencia em notebooks  conserto mais eh computadores desktops e fontes.  nem sei o socket desse notebook para falar a verdade. e conto com as orientações dos amigos do forum para q eu possa pesquisar no ML e comprar um q possa rodar tranquilo.
    • By carlos_edu123
      SEMP TOSHIBA-LE4057I(c)-NE923870, apresenta o seguinte problema:
      Televisor liga, mas fica com uma mensagem constante no lado direito superior de : Inicializando, por favor aguarde..." e os controles não funcionam, feitos vários teste, e pesquisando, acredito que seja um problema de Firmwares que precisa ser reinstalado, mas eu não encontro o arquivo, já fui no site da SEMP TOSHIBA, mas eles não disponibilizam drives para este modelo.
      Gostaria de saber se alguem tem este drive, lembrando que a TV LE4057I(c) possui dois modelos o meu é o NE923870.
