RbrtAlves
 devolvido Notebook CCE 71R-C14CU4-T810 liga e não da imagem
Notebook positivo não apresenta imagem placa  71R-C14CU4-T810
O notebook liga esquenta o processador e bga, mas não apresenta vídeo tanto na tela quanto no externo  já realizei o ME.
Tensões medidas :
L11:  5V - ao ligar o notebook as tensões ficam variando entre 2,8v a 3v contato próximo ao Q4 (em um lado fica 5v e no outro lado fica variando) Obs: já troquei essa bobina
L1: 0V - Próximo ao processador
L12: 3,3V
L10 : 1,5V
L8: 0V
L9 : 1,05V
L7 : 1,8V
L4: 0V
R148: 3V - 1V
D1: 0V
D2: 0V
BIOS
PINO 1:    2,0V
PINO 2:    0,66V
PINO 3 :  3,2V
PINO 4:  0 V
PINO 5:  0,40V
PINO 6:  0,27V
PINO 7:  3,3V
PINO 8:  3,3V
Obs. Nenhum componente está fritando. Já fiz o jumper e regravei a bios.
https://eletronicabr.com/files/file/9504-shuttle-71r-c14cu4-t810-c14cu5x-nh14cu/
Edited by CJ
Adicionado prefixo e tags.
Coloca o link do esquema para facilitar ajudas. O circuito depois da bobina (de um lado5V e do outro varia) deve ter componente em curto ou fuga fazendo a corrente variar.
Edited by ricdeldebbio
correção do portugues
2 horas atrás, RbrtAlves disse:
@ricdeldebbio Eu sou novato na pagina e não sei anexar o manual. Já tentei e não vai de jeito nenhum.
faça buscas no campo de pesquisas do fórum e cole o link no corpo da mensagem
Em 20/11/2018 às 14:47, RbrtAlves disse:
Edit seu post conforme regras do fórum para darmos continuidade a sua analise!
Edited by fabiano.julio
6 horas atrás, RbrtAlves disse:
L1:  5V - ao ligar o notebook as tensões ficam variando entre 2,8v a 3v contato próximo ao Q4 (em um lado fica 5v e no outro lado fica variando) Obs: já troquei essa bobina
Aqui não entendi, L1 com 5v ?
E aqui já surge zerada.
Recomendo refazer as medições com calma e atenção redobrada, para que os demais colegas possam instruí-lo para a tentativa do reparo na placa.
Uma pequena correção: L1 - 0V e L11 - 5V
Obs: Não tava dando pra ver direito, por isso pensei que era dois L1. Peço perdão!
@wjinformatica
Q6 - 19v
Q7 - 19v
U2
25-5V
27-0V
26,28,29 - não tive como testar
30-5V
31-0V
32-0V
Obs: A Bobina L1 esta com ruídos, mas já troquei e continua com ruídos.
